alguna manera de mejorar la velocidad de los elevalunas?
MensajePublicado:05 Abr 2013, 16:42
por caballeroalba
hay algo? engrase/aceite para que vayan mas rápidas?
cambiar la instalación?
Gracias!
Re: alguna manera de mejorar la velocidad de los elevalunas
MensajePublicado:14 Abr 2013, 20:30
por SaxoGreen
El 3en1 en las guías y el mecanismo podría funcionar (no lo digo yo lo ví en 'joyas sobre ruedas' de discovery max)
Pero si no, tendrás que cambiar el motor, supongo.
Mejor que digan los expertos en el tema.
MensajePublicado:17 Abr 2013, 10:06
por caballeroalba
Gracias!
MensajePublicado:17 Abr 2013, 15:12
por SaxoGreen
Ya dirás si dió algún resultado, que ya te digo, no es una fuente del todo fiable.
MensajePublicado:27 Abr 2013, 18:54
por danielmg
puede ser porqueria en las guías, en la superficie del propio cristal o un desajuste del chasis/marco de la puerta tal vez debido a un golpe.
Prueba a limpiarlo bien (exterior e interior) sobre todo si lo aparcas debajo de arboles resinosos (pinos).
Ponle CRC en spray sobre las guias.
Si aun asi sigue igual vete a un desguace y pillate un motor nuevo que no creo que te salga por mas de 30euros.
Si no te quieres complicar ve a algun taller pero preparate la cartera....
MensajePublicado:27 Abr 2013, 22:41
por chaky106
Échale rejuvenecedor de gomas a las guias de goma de las ventanas, grasa a las guias... y si ni asi, puedes abrir el motorcillo, limpiar el engranaje de la grasa vieja y exarle una nueva buena, ya que con el tiempo la grasa antigua se vuelve pasta y al motor le cuesta el doble mover todo.
MensajePublicado:28 Abr 2013, 00:08
por CitroFran
y no abra otro coche con unos motores mas potentes u algo
MensajePublicado:28 Abr 2013, 00:34
por danielmg
CitroFran escribió:y no abra otro coche con unos motores mas potentes u algo
Habria que mirar si son compatibles porque no todos los motores son iguales...de todas formas no se como le van ahora de rapido,pero no creo que quiera que le funcionen como cuando le das a un interruptor de la luz que aprietas y se enciende y vuelves a apretar y se apaga,alguna solucion tendrá que tener antes de cambiar los motores
