Sensor de detonación
MensajePublicado:08 Abr 2013, 01:26
por ErJavi96
Buenas. Hace cosa de mes y pico o así, antes de pasar la ITV, le metimos la máquina y dio fallo en el sensor de detonación. He estado indagando por internet y pone que ese sensor lo que hace es disminuir las vibraciones del motor al estar al ralentí y tal, me gustaría saber dónde se encuentra para cuando vaya a cambiarlo.
He encontrado la pieza, pero salen dos, una hasta octubre del 2002, y la otra desde noviembre del 2002:
http://www.oscaro.es/sensor-de-detonaci ... nsor+deton . Combina en que el mío es de noviembre del 2002, ¿entonces debería comprar la que vale 16,94€, no?
Re: Sensor de detonación
MensajePublicado:08 Abr 2013, 23:37
esta entre el bloque motor y la caja de cambios, va puesto en el bloque justo encima del volante motor
MensajePublicado:09 Abr 2013, 00:09
por ErJavi96
alejandrocas escribió:esta entre el bloque motor y la caja de cambios, va puesto en el bloque justo encima del volante motor
Venga gracias, en cuanto pueda lo haré
MensajePublicado:09 Abr 2013, 00:51
por Ramu
Creo que os confundís, este sensor va collado en el bloque, detrás, debajo de la admision, justo enmedio.
Muy cerca del motor de arranque.
Lo que indicais seria el sensor de rpm.
Al menos en mi 16 ahi lo llevo.
MensajePublicado:09 Abr 2013, 01:04
Lo siento estaba pensando en el del volante motor. Ese esta donde te dicen, en el bloque motor lado admisión a media altura del bloque
MensajePublicado:09 Abr 2013, 01:40
por Rosendo_HDI
Sasto.
El uso real que tiene es para que si el motor pica viela modifique el avance.
No es solo en ralenti,se usa hasta unas 4000 rpm donde ya hay tanto ruido del motor que es casi inutil,se confundiria el picado con el ruido.Hay gurus que son capaces de oirlo a oido pelao,solo con un amplificador de sonido.
Cada cilindro tiene una frecuencia exacta calculada de detonacion,nuestros 1.6 creo que son 7khz ,cuando pega un campanazo se oye una frecuencia de 7khz que a traves de filtros electronicos y del sensro escucha la centralita..
Se del tema porque estuve haciendo un controlador electronico para este sensor,tengo las formulas por ahi,no era muy dificil.
