TERCERA LUZ DE FRENO
MensajePublicado:23 Abr 2013, 23:36
por JAVILOPEZ
Hola me falla la tercera luz de freno de mi saxo vts , que es lo que puede pasar y habria que mirar , gracias.
Re: TERCERA LUZ DE FRENO
MensajePublicado:23 Abr 2013, 23:55
por SaxoGreen
Que es lo que le pasa exactamete?
MensajePublicado:27 Abr 2013, 18:16
por danielmg
Da algun detalle mas para poder ayudarte mejor...Las luces de freno tienen un esquema de lo más simple. Al pulsador del pedal del freno tiene que llegar corriente con el contacto puesto. Si sueltas el interruptor, cortas el circuito, por lo que no puede funcionar. Tienes que soltar el pulsador, y puentear los dos cables con el contacto puesto. Si funcionan las luces de freno, cambia el pulsador. Si no lucen, revisa los fusibles para que llegue corriente, y si llegando corriente y puenteando novan, entonces tienes un cable cortado (muy raro), o un fallo en el piloto.
MensajePublicado:12 May 2013, 19:21
por WISPER
Bueno, la tercera luz de freno del mio a dejado de funcionar de un dia para otro (esa y la de freno normal izquierda que estaba sulfatada majamente
), le e revisado la placa el conector las bombillas y todo bien, solo me quedaria mirar que el cable este cortado por la zona de la manguera que va del maletero al interior que opinais?
MensajePublicado:12 May 2013, 20:15
por SaxoVTL
no os compliqueis coger un polimetro y mirar, que llega corriente plafon o bombillas que no llega cable cortado,fusible o interuptor, no hay mas
MensajePublicado:12 May 2013, 20:18
por WISPER
No si complicarme no me complico, no queda mas que mirar me juego un huevo y medio a que el cable esta cortado por la manguera
lamparita de pruebas al canto mañana¡
MensajePublicado:12 May 2013, 21:36
por danielmg
Mira haber si es el interruptor que hay debajo del pedal de freno,en mi 206 me volví loco buscando el porque no me encendia las luces del freno,por lo que se ve en algun de esos dias que limpie el coche,metí el aspirador por hay debajo y adios luces....
MensajePublicado:12 May 2013, 21:49
por WISPER
La que no enciende es la 3, las otras 2 si van.
MensajePublicado:13 May 2013, 00:42
por SaxoGreen
A mi con la tercera tambien me pasó dejaron de alumbrar y misteriosamente uno o dos meses despues volvieron a funcionar como si no hubiese pasado nada
MensajePublicado:17 May 2013, 23:11
por WISPER
Ya esta solucionado, era un cable partido por dentro de la funda por la manguera izquierda que pasa del habitaculo al meltero.
p.d: El pulsador de freno va encima del pedal no debajo.
MensajePublicado:18 May 2013, 02:47
por SaxoVTL
WISPER16V escribió:Ya esta solucionado, era un cable partido por dentro de la funda por la manguera izquierda que pasa del habitaculo al meltero.
ya te lo dije
MensajePublicado:18 May 2013, 13:04
normalmente se jode la union entre dos pistas en la propia luz de freno. si os fijaais bien seguro ke la veis aciendo mal contacto. le meteis un cacho de cable en el medio de las dos y ya
