INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE
MensajePublicado:29 Abr 2013, 14:07
por tocass
Hola, he cambiado el motor de mi saxo 16 y todo esta correcto, pero no me marca la aguja de nivel de aceite.
He comprobado todo y no encuentro ningún enchufe suelto.
Alguien me puede decir donde esta???
Re: INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE
MensajePublicado:29 Abr 2013, 14:33
por WISPER
el sensor esta detras del carter
MensajePublicado:30 Abr 2013, 08:16
por tocass
pero en el bloque o el que esta en el propio carter?
MensajePublicado:30 Abr 2013, 11:24
por marti2
tocass escribió:pero en el bloque o el que esta en el propio carter?
depende q tipo saxo 16v sea
si es de los primeros con con electronica un pin llevan el sensor de aceite en el carter, los mas modernos lo llevaban en el bloque (donde el filtro de aceite , hay una sonda q mide nivel y en el fase 2 mide nivel y temperatura aceite)
MensajePublicado:30 Abr 2013, 12:11
por WISPER
MensajePublicado:30 Abr 2013, 13:22
por tocass
Muchas gracias por contestar.
Si es un fase uno, yo también pensaba que el del carter era temperatura .
cambiare el sensor de un motor a otro.
lo que me llama la atención es que cuando pones el contacto siempre sube la aguja hasta el máximo y luego se pone en el nivel.
Pero eso tampoco lo hace.
Alguna idea???
Que sea de la caja de fusibles del hueco motor....
