Cierre del maletero troll
MensajePublicado:08 May 2013, 13:56
por WISPER
Buenas, ayer me di cuenta de que el maletero se queda abierto cuando cierro el coche con el mando, si lo cierro con la llave (el maletero) queda cerrado, pero luego al abrir con mando esta abierto, me direis tiene petado el motorcillo del cierre y efectivamente asi es, ahora viene lo gracioso (luego vendra alguien y me dira eso es por esto y me dejara con cara de
), el caso es si el cierre no tiene ya corriente (lo e desconectado) por que coj.... si lo cierro con la llave luego abro con el mando , se abre el maletero tambien? wtf?
Re: Cierre del maletero troll
MensajePublicado:08 May 2013, 14:22
por Rosendo_HDI
MMm pues a ver.
Por lo que creo suponer,lo que hace el motor es girarlo,al no tener el motor no tiene nada que oponga resistencia mecanica y se vuelve solo a la posicion de "abrido".Imaginate que si con la llave lo subes para que no se pueda abrir,luego se cae de nuevo dejando abrir.
Creo..asi a lo bestia
MensajePublicado:08 May 2013, 14:40
por WISPER
puede ser, pero hasta que no le doy al mando no se abre.
MensajePublicado:08 May 2013, 14:54
por Rosendo_HDI
Eso ya no me lo creo jajajjajaa
MensajePublicado:08 May 2013, 15:00
por WISPER
casualidad¿ Por que otra cosa no hay luego pongo un video
MensajePublicado:08 May 2013, 17:10
por WISPER
Bueno solucionado está
MensajePublicado:08 May 2013, 18:06
por Rosendo_HDI
possssssssss tu diras
MensajePublicado:08 May 2013, 18:21
por WISPER
Pues va a ser cosa del bombin, que es una puta mierda luego nos quejamos de que nos abren el saxo facil. de momento e cambiado el motor y cierra y queda cerrado... haber que dura ya comentare.
MensajePublicado:10 May 2013, 04:54
por SaxoGreen
Yo con tu permiso aprobecho tu post y expongo mi caso, que es algo asi como el contrario (fase 1 sin mando a distancia para aclarar), mi maletero sin cerrar con llave, despues de abrirlo y cerrarlo un par de veces se queda bloqueado como si hubieras cerrado con llave. Alguna explicacion a esto?
MensajePublicado:11 May 2013, 13:57
por Rosendo_HDI
Por detras lleva un "cerrojo" que se cae dicho a lo bestia..Se gira y cierra de nuevo
Es como si dieras un portazo a la del conductor y se callera el pestillo(pestillo de cerradura,no pestillo de copiloto recien comido de judias)
MensajePublicado:12 May 2013, 02:42
por SaxoGreen
Jajajjaja no habria pensado en la connotacion de pestillo como diminutivo de peste
Y yendo al tema pues mira tu menudo sistema mas guay que tiene el bicho (como se hubiese quedado la llave dentro y el cierre hechado ya ves tu que gracia) llegué a pensar que estaba estropeado pues nunca me habia fijado en que hacia eso
pues nada algo nuevo que se aprende jeje
