goma tubo de escape
MensajePublicado:12 May 2013, 10:30
por barraquer
lleva alguna goma el escape en la parte delantera , pues lo cambie y me minbrea ,cambie las traseras del silenciador
Re: goma tubo de escape
MensajePublicado:12 May 2013, 11:30
por antiracing
En el intermedio y en el trasero si lleva,pero delante donde el catalizador no lleva nada.
MensajePublicado:12 May 2013, 12:46
por barraquer
el mio creo que no lleva intermedio pues del catalizador sale un tubo largo asta el silenciador y si no lleva a que puede ser el mimbreo pues lo he reapretado todo
MensajePublicado:12 May 2013, 12:49
por WISPER
Lleva una justo un poco antes de la curva que hace casi al final antes del silencioso. si no puede ser de los "tornillos con muelle" que sujetan la linea a los colectores.
MensajePublicado:12 May 2013, 12:57
por barraquer
donde va cogido esa goma es plana
MensajePublicado:12 May 2013, 12:58
por WISPER
MensajePublicado:12 May 2013, 13:02
por barraquer
esos rornillos los reaprete pues son nuevos porque me toco cambiar el catalizador y desde que lo puse tengo ese problema y tambien el silenciador por eso quiero saber lo de la goma donde va cogida pues la vi en oscaro y es plana con un agujero para tornillo y dos mas alargados
MensajePublicado:12 May 2013, 13:04
por WISPER
Te lo acabo de poner arriba
Va en la varilla que se ve antes de la curva. y la otra parte esta en el chasis
MensajePublicado:12 May 2013, 13:07
por barraquer
gracias por la respuesta aunque mi cohe sea 106 tendra la misma linea de escape .
MensajePublicado:12 May 2013, 13:08
por WISPER
mi 106 era igual que el tuyo y tenia la misma linea de escape que los saxo.
MensajePublicado:12 May 2013, 13:10
por barraquer
entonces arreglado mañana la comprare y la cambiare gracias por las resuestas , me as ayudado bastante
MensajePublicado:12 May 2013, 13:18
por barraquer
cuantas gomas lleva una o dos
MensajePublicado:12 May 2013, 13:20
por WISPER
1 solo queda en el lado del copiloto, antes de comprar nada mira la tuya que lo mismo solo esta salida del sitio.
MensajePublicado:12 May 2013, 13:25
por barraquer
gracias por todo
