Página 1 de 2
Problema con eibach
MensajePublicado:12 May 2013, 23:03
por Costo7
Buenas, hace una semana le monte al saxo unas bilstein b8 y muelles eibach, el problema es que no me entra ni un dedo entre la aleta y la rueda y me roza bastante.
Es normal que baje tanto? si solo baja los 3cm de que puede ser el problema?
Gracias.
Re: Problema con eibach
MensajePublicado:12 May 2013, 23:04
por WISPER
Que muelles eibach as puesto? los de -3?
MensajePublicado:12 May 2013, 23:08
por Costo7
Si, cuando los compre me dijo que eran -3
MensajePublicado:13 May 2013, 03:16
por IXEL
¿Quién te lo dijo el de la tienda?
Yo llevo Eibach a -3 y no me roza ni de coña, entran dos dedos entre la aleta y la goma.
¿Que medida de goma llevas?
¿No tienes los papales de los muelles?
MensajePublicado:13 May 2013, 06:09
Y a los que van a -6 tampoco les roza.
La medida de gomas es la equivalente?Es en el lado derecho y también en el izquierdo?
MensajePublicado:13 May 2013, 07:48
por Costo7
Llevo llanta 15 con medida de rueda 195 50 15 qe es la equivalente segun la itv ya que fui a preguntarles.
me roza en ambos lados, pero un poco mas en el derecho porque ya me arranco el paso de rueda.
Los muelles los coji de segundamano.
MensajePublicado:13 May 2013, 09:44
por CitroFran
pues los de la itv a la q vas son unos listos
equivalente es 195-45 15
MensajePublicado:13 May 2013, 10:25
por pytu_fly
Tu problema es el neumatico. Saludos!
MensajePublicado:13 May 2013, 10:53
por Costo7
Pero es normal que bajen tanto esos muelles?
MensajePublicado:13 May 2013, 13:18
por IXEL
No.
Como bien te dicen llevas a perfil de lo normal, pero aun asi creo que tus muelles son de -4cm o mas y que con el.perfil 50 te roza.
Si puedes mira la referencia de tus muelles y descargate la RIG de Eibach y comprobaras si son los de -3cm o no.
MensajePublicado:13 May 2013, 18:04
por 6380
Llevo identicos amortiguadores y muelles y la misma medida de rueda con separadores de 1.5cm y ET15 de llanta y no me roza alante en la vida, y menos como para arrancar el aletin.Me caben mas de dos dedos entre rueda y aletin.
Asique o esos muelles no son los que te dijeron o estan cortados.
MensajePublicado:13 May 2013, 22:17
por Rosendo_HDI
Yo llevo 195/50/15 eibach-3 y separadores de 20 Te lo puedo decir,solo tengo que montar la aleta pa verificar
Solo te digo que sin separador me pega la rueda en el chasis...es un cacho rueda de pelotas
Dame un minuto
MensajePublicado:13 May 2013, 22:27
por Rosendo_HDI
Mierda...ayer desmonte el motor..no te lo puedo confirmar,no me acordaba lo siento.Hay mas hueco que de serie..
MensajePublicado:13 May 2013, 23:01
por Costo7
Os dejo una foto para que lo veais, no es la mejor para ver eso pero es la que tengo a mano, mañana mirare la referencia aunque creo recordar qe ya no se veia.
Y las ruedas pues acabo de montar dos pilot exalto atras en perfil 50, por eso fui a la itv justo antes y me dieron un papel con las medidas equivalentes en llanta 15 y pone eso 195 50 15.
Gracias!
MensajePublicado:13 May 2013, 23:02
por WISPER
Equivalente es perfil 45 no 50, otra cosa es que pasen la mano, en cuanto a los muelles bajan mas de 3 eso seguro.
MensajePublicado:13 May 2013, 23:21
por Rosendo_HDI
Ahi pasa algo,o es la foto o tiene mas caida de lo normal
MensajePublicado:13 May 2013, 23:25
por Rosendo_HDI
6380 escribió:Llevo identicos amortiguadores y muelles y la misma medida de rueda con separadores de 1.5cm y ET15 de llanta y no me roza alante en la vida, y menos como para arrancar el aletin.Me caben mas de dos dedos entre rueda y aletin.
Efectivamente
OJO..A parte de que como dicen baja demasiao..la rueda lleva un señor perfil ..lo del et tb cuenta.
MensajePublicado:15 May 2013, 19:13
por sotorallye2
Una cosa esas llantas son las del 206 gti? No seran de 16 pulgadas por casualidad. Esque no se ve muy bien! Un saludo
MensajePublicado:15 May 2013, 20:10
por IXEL
Las hay en 15" tambien, y creo que esas son en 15"
MensajePublicado:16 May 2013, 00:09
por sotorallye2
A vale vale fallo mio jeje es que se ven bastante gordas!!
