Radio montada, luces posición y del cuadro no funcionan.
MensajePublicado:14 May 2013, 10:12
por allin
Buenas el otro día montamos una radio en el saxo, y no sé qué habremos hecho pero desde entonces no funcionan las luces del cuadro y las de posición, y estas últimas no están fundidas, sabéis por qué puede ser?
Leí que el fusible que controla la radio controla también luces de posición y más cosas, aunque funciona el fusible porque funciona la radio.
Alguien sabe por qué puede ser?
Gracias.
Re: Radio montada, luces posición y del cuadro no funcionan.
MensajePublicado:14 May 2013, 16:29
por pollisaxo
Aunque parezca mentira, prueba a cambiar ese fusible hay veces que no se porque ni como explicarlo, es por eso.
MensajePublicado:14 May 2013, 16:38
por vtsdani
pollisaxo escribió:Aunque parezca mentira, prueba a cambiar ese fusible hay veces que no se porque ni como explicarlo, es por eso.
Es el fusible fijo...revisa los y cámbialo a ver si hay suerte
MensajePublicado:14 May 2013, 21:53
por allin
Osea que es el fusible, aún funcionando la radio? Qué cosas más raras, miraré a ver entonces mañana si puedo, gracias, un saludo.
MensajePublicado:16 May 2013, 13:43
por allin
Aún no he podido probar el fusible, pero lo que no entiendo es como si el manual dice que el fusible 13s (creo que era ese) controla autoradio, luces de posición, mechero, etc...cómo puede funcionar la radio y las luces de posición y la iluminación del cuadro no funcionan?
Puede ser algún cable suelto de la radio u otra cosa? Es que si la radio funciona es que el fusible está bien, o el manual está equivocado y son distintos fusibles?
MensajePublicado:16 May 2013, 13:44
por WISPER
Una cosa, la iluminacion de la radio se enciende cuando pones las luces?
MensajePublicado:16 May 2013, 13:56
por allin
WISPER16V escribió:Una cosa, la iluminacion de la radio se enciende cuando pones las luces?
Es que eso es lo que pensé yo, y el chaval al que le cogí la radio que se la compré a él, me dijo que de eso es imposible que sea.
Yo he tenido fuentes, y cuando ponía las luces la intensidad de la iluminación de la fuente bajaba, y con esta no y es una 117 ri de alpine , osea una buena fuente.
Puede ser que un cable naranja clarito (me ha dicho un mecánico que cree que ese es el color) no esté conectado y sea por eso? Es que como sea, le voy a dar un buen owned al chaval que me lo vendió.
Yo es que de instalaciones no tengo ni idea.
MensajePublicado:16 May 2013, 14:06
por allin
A ver la radio tiene luz, con luces y sin luces, pero la misma luz siempre. Osea la radio funciona.
MensajePublicado:16 May 2013, 14:13
por WISPER
no me as entendido, algunas radios estando apagadas cuando enciendes las luces se enciende la iluminacion de la radio por ejemplo mi pioneer se encienden los botones
MensajePublicado:16 May 2013, 16:26
por allin
WISPER16V escribió:no me as entendido, algunas radios estando apagadas cuando enciendes las luces se enciende la iluminacion de la radio por ejemplo mi pioneer se encienden los botones
No, no te había entendido, mañana lo miraré a ver cuando monte. Si no se encienden o se encienden qué quiere decir?
MensajePublicado:16 May 2013, 17:00
por WISPER
Pues que no deberia encender posicion si el cuadro no enciende si no algo raro tiene. mira bien TODOS los fusibles ya que en el manual pone diferentes variantes, ami tambiem se me fue posicion y funcionaba la radio.
MensajePublicado:17 May 2013, 13:23
por allin
Es que posición y la iluminación del cuadro no encienden ese es el problema que me pasa, y la raadio si enciende,
MensajePublicado:17 May 2013, 14:44
por WISPER
revisa TODOS los fusibles del interior no es complicado.
