¿Como cambio las bombillas de la matrícula?
MensajePublicado:17 May 2013, 04:28
por IXEL
Se que parece un chorrada pero he estado mirando y dandole vueltas y no encuentro la manera de cambiarlas.
Creo que es por dentro del porton que para eso tiene los huecos pero no hay cojones de saca la ficha que sujeta la bombilla...
Re: ¿Como cambio las bombillas de la matrícula?
MensajePublicado:17 May 2013, 04:47
por SaxoGreen
Yo creo recordar que a mi un mecanico me las cambio quitando las tapas de fuera... Eso si parece que rompen facil asi que deberia ser desde dentro
MensajePublicado:17 May 2013, 06:57
por CitroFran
como bien te dicen, se pueden quitar las tapas esas de plastico, pero rompen con mirarlas...
yo las cambie desde dentro wuitando el panel del maletero
MensajePublicado:17 May 2013, 07:35
por VaroCore
Desde dentro del portón, tiene una pestaña grande a cada lado, las aprietas y salen.
Quitar el plástico transparente no lo recomiendo, demasiado delicado.
Sino creo que también salen quitando el embellecedor del portón: esa pieza alargada donde va el círculo de pulsarlo para abrirlo
MensajePublicado:17 May 2013, 10:08
por GZ
Quita el tornillo que sujeta el plástico que las protege y retiralo con cuidado de no cargarte la patilla. Tira de la bombilla hacia fuera y listo.
MensajePublicado:17 May 2013, 11:49
por WISPER
en los fase 2 es diferente a los nuestros gz
MensajePublicado:17 May 2013, 12:00
por pollisaxo
WISPER16V escribió:en los fase 2 es diferente a los nuestros gz
Te me has adelantado
, estuve mirando el manual de usuario y sólo viene como cambiar en caso de fase 1.
MensajePublicado:17 May 2013, 12:06
por WISPER
pues es una mierda de sistema una vez me desmontaron los protectores para robarme los leds. Si en el fase 2 es por dentro mucho mejor
MensajePublicado:17 May 2013, 12:27
por GZ
Disculpar no lo sabia
MensajePublicado:17 May 2013, 13:11
por pollisaxo
WISPER16V escribió:pues es una mierda de sistema una vez me desmontaron los protectores para robarme los leds. Si en el fase 2 es por dentro mucho mejor
no te creas, ahora que no lleva tornillo, le pegan un tirón y ya los tienen.
MensajePublicado:17 May 2013, 15:23
por Pirriwey
Sip ten cuidado y paciencia, aunque parezca una chorrada en el desguace el tio que me las estaba intentando buscar partio por lo menos 3 antes de sacar una buena.
