problema aire acondicionado.ufff
MensajePublicado:07 Jul 2013, 19:30
por albertomuñoz
hola.bueno pues hoy venia de viaje con el saxo y he puesto el aire acondicionado y a empezado a salir humo por la parte de los pies del acompañante.salia komo de por detras del salpicadero....lo he parado corriendo y ya a dejado de salir.yevo un fusible de 25 en el del aire ya que llevaba uno de 10 y me los rompia tambien y decidi poner uno mas grande y hoy me he encontrado con esto.alguien puede tener alguna idea de lo k puede ser??
Re: problema aire acondicionado.ufff
MensajePublicado:14 Jul 2013, 19:53
por albertomuñoz
Nadie sabe nada??
MensajePublicado:14 Jul 2013, 20:40
por IXEL
Desde el desconocimiento, si te los rompia puede ser porque hay algo más en la isntalación y da más corriente de la que debe y ha acabado quemando algún relé o motorcillo?
MensajePublicado:14 Jul 2013, 21:27
por albertomuñoz
Esque antes yevaba un fusible de 10a y le daba al aire y al minuto o dos minutos se rompia y me kedaba sin aire,radio, intermitentes, elevalunas direccion asistida..... y pense k seria porke era muy chico el fusible y se calentaba o algo y partia.y hoy al poner el de 25 y darle a pasado esto
MensajePublicado:14 Jul 2013, 21:31
por IXEL
Pues esta claro que algún elemento electrónico relacionado con ese fusible esta jodido...
MensajePublicado:14 Jul 2013, 21:39
Tiene pinta de haberse quemado el ventilador, que por otro lado por lo que cuentas, muy bien no debía de estar
MensajePublicado:15 Jul 2013, 10:23
por albertomuñoz
Y por donde deberia empezar a mirar y como saber lo que esta quemado
MensajePublicado:20 Jul 2013, 13:48
por rabali
No se decirte de cuanto es el fusible del aire acondicionado, debería de venir en el manual del coche, pero lo que si te digo es que los fusibles están para proteger la instalación eléctrica, si se te funde un fusible que es el del amperaje correcto y no buscas la averia si no que te limitas a cambiarlo por uno de mas amperaje te estas arriesgando a que te salga ardiendo la instalación eléctrica que es lo que te habrá ocurrido o algún componente. Te toca buscar a ver si ves algo quemado.
