pierde aceite
MensajePublicado:10 Jul 2013, 16:48
por rubenrego
Buenas.
He odio por aqui y gente que tiene saxos en especial mi modelo el 1.5 diesel, que pierden aceite por abajo y que mayoritariamente se debe al reten del cigueñal, que cambiandolo por la parte del embrague quitando el volante de motor se puede cambiar facilmente, pero e pensado yo que si por el otro extremo del cigueñal llevara otro que habra que cambiar o no? y si cambiandolo deja de perder aceite.
Claro debo decir que las posibilidades del tornillo del cambio y su junta de cobre son nuevas y sigue perdiendo por algun lado..
Re: pierde aceite
MensajePublicado:12 Jul 2013, 16:21
por rubenrego
alguien entiende ?
Re: pierde aceite
MensajePublicado:13 Jul 2013, 00:30
el cigueñal lleva uno por cada lado si. cuando se hace la distribucion se cambia normalmente. y el otro se cambia cuando se hace el embrague. claro ke no siempre aguanta tanto... no se cambia antes porque tienes ke sacar la caja, el embrague, el voalnte y depues aun kitarlo y es un paston.
luego las perdidas pueden venir de otro lado... la junta de cualata puede estar podre en una eskina y echartelo para fuera. que es muy normal.
Re: pierde aceite
MensajePublicado:16 Jul 2013, 23:50
por rubenrego
quitando el del lado de la caja de cambios quitando maza, embrague y volante de motor sale con la mano o hay que liarla mas? otra cosa el del lado del cigueñal como lo consigo sacar ?
Re: pierde aceite
MensajePublicado:17 Jul 2013, 23:13
ya vas viendo... tendras ke clavarle un destornillador como mucho...
