Página 1 de 2
Filtro habitaculo y agua por el interior...
MensajePublicado:12 Jul 2013, 21:11
por Bego
Buenas a tod@s!
Bien, estoy pensando en cambiar el filtro de polen o habitaculo al saxin...
he estado viendo un post de marti2 y supuestamente esta por fuera:
Imagino que sera en todas las fases y modelos igual?
lleva algun tipo de tornilleria o va tal cual puesto debajo del plastico ese de goma?
y otra cosa que me ocurrió ayer..
Hacia tanto calor que puse el Aire acondicionado durante un ratillo...cuando lo apague..me di cuenta que goteaba por la zona del asiento del copiloto..debajo de la guantera...agua fría..imagino que es del tubo de desagüe del a/a que se haya movido y caiga para dentro??
condensación sin mas por la humedad??
Luego al regresar, la volvi a poner y no goteo nada..
en el caso de que estuviera obstruido se puede meter fácilmente mano para quitarlesa?
gracias!
Re: Filtro A/A y agua por el interior...
MensajePublicado:12 Jul 2013, 21:16
por IXEL
A mi también me goteaba y era el tubo del a/a que lleva un maguito y se habia soltado. Solo tube que volverlo a poner y ya esta...
MensajePublicado:13 Jul 2013, 00:26
filto no es filtro... es un cacho de estropajo alli tapando. esta justo en la eskina detras de la copela.
el tubo es el condensador. es el desague.
MensajePublicado:13 Jul 2013, 05:37
por SaxoGreen
No le cambies el filtro ese limpialo bien con un manguerazo y ya está nuevo. Va como enganchado en un soporte plastico q se fija al hueco con unas patillas. Yo a mayores le hice con una tela tipo forro de cazadora un trozo a medida para q filtre mejor q esa mierda deja pasar todo el polvo para adentro.
MensajePublicado:13 Jul 2013, 13:33
por GZ
Ese filtro es de coña
Re: Filtro habitaculo y agua por el interior...
MensajePublicado:14 Jul 2013, 09:23
por Bego
si ya vi el estropajo esi jjajaa
Asi que lavar con agua y jabón y listo..
MensajePublicado:14 Jul 2013, 11:06
por valvulilla
El estropajo ese que trae no filtra nada.
Yo lo lave bien y le puse un trozo cortado a medida de filtro de aire acondicionado ( Leroy Merlin o similar) y entra mucha menos porquería y algo más filtra
MensajePublicado:14 Jul 2013, 12:54
creo recordar que algun golf, creo que el mk1. tenia un filtro similar y luego habia un "kit de sistitutcion" para poner un filtro en condiciones. podeis mirar algo mas por ese camino aver...
MensajePublicado:14 Jul 2013, 22:03
por DMA
Yo llevo filtro de algodon, lo que llevan las maquinas de aire grandes, y si no recuerdo mal marti2 tambien, filtra bastante mas que la mierda de estropajo.
Y el espesor mas o menos de 5 mm o algo mas.
MensajePublicado:15 Jul 2013, 01:15
por raicoht
creo recordar que se comento hace tiempo que el del 106 era de las mismas dimensiones y era mucho mejor, alguien lo recuerda ?
MensajePublicado:15 Jul 2013, 01:16
por WISPER
Vendra a ser lo mismo.
MensajePublicado:15 Jul 2013, 12:39
por marti2
como te ha dixo ixel, lo del agua es un tubo q se sale. lado pasajero debajo del salpicadero hay un desague q va de un modulo del aire a la moqueta, y el tubo ese para el suelo, es un desague
el filtro de aire yo y dma llevamos uno hecho a medida q filtra mejor y el coste es casi 0, es el filtro de esos q utilizan los aires acondicionados
MensajePublicado:15 Jul 2013, 14:24
por Bego
gracias a todos!!
Si he revisado tu post marti, en que se comentaba...estuve mirando los filtros de repuesto...pero me parecen bastante caca...asi ke seguire vuestro consejo y me pillare uno de esos del aire acondicionado y lo adaptare a la medida del saxo...algo más que el estropajo esi que lleva puesto ahora, digo yo que filtrará..jjajaa
por cierto viendo los filtros de man..mira que curiosos son que te ponen hasta una pequeña guia de como cambiarlo..
MensajePublicado:15 Jul 2013, 15:22
por marti2
yo normalmente suelto el extremo del plasticode donde van los brazos de los limpias, y asi puedo poner la ultima grapa del plastico ese, q normalmente no se suele encajar bien
MensajePublicado:15 Jul 2013, 22:40
por raicoht
WISPER16V escribió:Vendra a ser lo mismo.
creo que habia uno especial del 106, que se adaptaba al saxo, era mucho mas caro , 20 euros o asi, nadie lo recuerda ?
MensajePublicado:15 Jul 2013, 23:06
por marti2
raicoht escribió:WISPER16V escribió:Vendra a ser lo mismo.
aligual pago por esa poca cosa 20 eur, pudiendolo hacer yo con royo de filtro de aire acondicionado
MensajePublicado:16 Jul 2013, 00:19
por raicoht
obviamente no es lo mismo pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, el filtro creo recordar que era de la marca zaffo
MensajePublicado:01 May 2016, 14:27
por GZ
Upeo el hilo, para ver si algun saxero puede aportar alguna nueva idea para mejorar el filtro de habitaculo de serie que es una puta mierda y me doy cuenta de que respiramos toda la mierda que entra.
Cualquier aportacion es bienvenida!
MensajePublicado:01 May 2016, 23:39
Hola.
Echa un vistazo a un golf3. Le pasa mas o menos lo mismo y los mas nuevos traen un kit para solventarlo con un buen filtro. Y va atornillado solo
MensajePublicado:03 May 2016, 19:33
por GZ
Si pero eso no creo que entre en el hueco de nuestros coches
