Dirección bloqueada y sin sistema eléctrico en arranque
MensajePublicado:26 Jul 2013, 16:01
Buenas a tod@s,
Tengo un saxo 1.1 del 2000 y cuando arranco la dirección esta muy dura y el sistema eléctrico no funciona, por ejemplo el ventilador no enciende, para que todo vuelva a funcionar tengo que hacer un movimiento de izquierda a derecha en el bombin y la dirección se pone suave y el ventilador arranca, ahora en estos días no quiere arrancar, tengo que hacer lo mismo con la llave de derecha izquierda abajo arriba para que el motor arranque y una que vez que arranca dirección bloqueada y sin sistema eléctrico.
Hay que cambiar solo el bombin o alguna otra cosa y cuanto me puede costar? se puede poner un bombin de segunda mano?
Gracias,
EDITO: Solucionado ver respuesta
Gracias,
