lavar motor 1.5D
MensajePublicado:27 Jul 2013, 12:30
por borja55
hola , re escribo este mensaje en la zona de milkis ya que no he odtenido respuesta en la zona de limpieza , solicito a algun moderador que borre el mensaje de la zona de limpieza.
le queria lavar el motor a mi saxo 1.5D , y queria saber como y con que lo deveria de lavar , para limpiar el motor habia pensado en KH7 motor o un producto de limpieza de motores del norauto y para aclarar el motor habia pensado en una maquina de lavado a presion de agua fria que esta en una gasolinera a 4 km de mi casa y despues de aclarar , limpiar y nutrir los plasticos con una gamuza y un limpia salpicaderos.
que os parece mi idea , me gustaria oir vuestras recomendaciones y sugerencias.
gracias
Re: lavar motor 1.5D
MensajePublicado:30 Jul 2013, 19:17
Echale el desengrasante de Sisbrill (colaborador del foro) lo dejas actuar y lo limpias con un paño poco a poco.
No metas la karcher que despues pasa lo que pasa.
MensajePublicado:31 Jul 2013, 20:55
por borja55
davish a que te refieres que luego pasa lo que pasa
MensajePublicado:03 Ago 2013, 14:26
por fjarjonag
Yo le echo un desengrasante dejo que actúe y le doy con la pistola a presión teniendo cuidado con la caja fusibles y la admision
MensajePublicado:03 Ago 2013, 14:36
por Ramu
fjarjonag escribió:Yo le echo un desengrasante dejo que actúe y le doy con la pistola a presión teniendo cuidado con la caja fusibles y la admision
Sin más!
Kh7, 10 minutos y karcher a tope. Y cuidado en concentrar el chorro en zonas electricas y admision.
Y a rodar
MensajePublicado:03 Ago 2013, 15:33
por borja55
hola de nuevo
el alternador como lo protegeis ? , y por que hay que tener cuidado con la admision ?
un saludo y gracias
MensajePublicado:03 Ago 2013, 15:39
por CitroFran
borja55 escribió:hola de nuevo
un saludo y gracias
con una bolsa de plastico o algo asi
y a la admision k no entre agua, q se te mete dentro
MensajePublicado:09 Ago 2013, 15:25
por borja55
hola de nuevo , entonces , solamente tengo que proteger el alternador con una bolsa y no dirigir el chorro hacia la zona señalada :
del resto del motor no me tengo que preocupar , de cosas con sensores del bloque , la bateria , el electro ventilador , etc.
para lavarlo , como hago , aplico el limpiador y luego lo aclaro con un maquina de alta presion como por ejemplo una del elafante azul y luego retiro las portecciones y esta .
el motor lo lavo con este apagado , no y tengo de dejarlo enfriar o no pasa nada , ya que en todos los lavaderos de alta presion el aclarado en con agua fria.
gracias
MensajePublicado:22 Ago 2013, 22:20
por El Tardío
Yo no he lavado el motor de mi Saxo en mi vida, con casi 17 años y más de 300.000 kms. Sólo le limpio con algodón zonas puntuales debidas a las fatigas de motor por meterle más caña de la debida. Pero si he lavado varias veces el motor del tractor y no le he tapado nada de nada. Solo he tenido la precaución de no dirigir el aclarado en frío hacia la bomba inyectora.
No está muy sucio el agüelete pero lo mismo le doy caña algún día que esté aburrido, por eso ha sido de entrar a ver cómo lo habéis hecho vosotros.
Salu2.
MensajePublicado:26 Ago 2013, 21:27
por El Tardío
Me dice un amigo camionero de toda la vida que no hace falta proteger nada y que a la inyectora no le pasa nada con el agua del aclarado. también me dice que hay productos igual de buenos que el KH7 y más baratos.
Salu2.
