ajuste aleta delantera
MensajePublicado:27 Jul 2013, 23:14
por borja55
hola
desde que saque el coche del taller de un chapista muy chapucero , tengo la aleta delantera izquierda mal ajustada respecto al capo , por el lado del pilar delantero esta bien y el resto de la aleta tambien , pero la separacion entre la aleta y el capo va aumentando desde la parte del pilar hacia el faro , llegando a pasar el espadin del la llave del coche por la ranura si llegar a tocar ningun lado de la chapa ,el soporte inferior delantero de la aleta esta algo doblado pero esta resto y la aleta esta lo mas pegada posible al intermitente .
alguien puede ayudarme y dicerme a como puedo ajustar bien la aleta .
mañana colgare fotos del problema .
gracias
Re: ajuste aleta delantera
MensajePublicado:28 Jul 2013, 09:10
por tarraco
si te diste un golpe, estara tocada la estructura del chasis!!! retoca los agujeros haber si la llevas al sitio!!
MensajePublicado:28 Jul 2013, 12:55
por borja55
la estructura no esta dañada , solo fue un golpe en la parte delantera de la aleta , solo afecto a la aleta , se rayo la parte negrade la defensa y salto la lente del intermitente .
la aleta estava bien ajustada despues del golpe y siguio bien con el golpe , solo cuando se saco del taller es cuando esta estaba desajustada.
