No se ilumina el cuadro...
MensajePublicado:28 Jul 2013, 21:29
por RubeninVTS
Pues eso gente que estuve cambiando las bombillas del cuadro de mi saxo f1 y despues de probar y probar y funcionar bien lo conecto y doy las luces y no se me retroilumina y miro los faros delanteros y las luces de posicion y tampoco se encienden y miro las traseras y solo se enciende la izquierda, mire fusibles y tal con una pica de pruebas y parecen estar bien no se ve ninguno chamuscado ni nada.. alguien tiene idea de que cojo.... podria ser? Porque en breves toca itv y tiebne que estar el coche al 200x100% y a mi me parece muy raro que de buenas a primeras no se retroilumine.. a ver si podeis echarme una mano que estoy bastante de bajon con ese problemon.. y el sueldo no da como pa llevarlo a un taller electrico..
Re: No se ilumina el cuadro...
MensajePublicado:28 Jul 2013, 21:42
por WISPER
Mira el fusible correspondiente y quitalo estara chamuscao.
p.d: la luz trasera que si se enciende va independiente a las demas.
MensajePublicado:28 Jul 2013, 21:51
por RubeninVTS
MensajePublicado:28 Jul 2013, 21:54
por WISPER
Creo que es el fusible 12 del habitaculo.
MensajePublicado:28 Jul 2013, 22:03
por RubeninVTS
WISPER16V escribió:Creo que es el fusible 12 del habitaculo.
Segun lei son el 12-13 de los fusibles que van en el vano, tu crees que cambiando esos fusibles se solucionaras el problema?
MensajePublicado:28 Jul 2013, 22:04
por WISPER
El fusible de posicion esta dentro no en el motor, es de 5 amperios me parece.
MensajePublicado:28 Jul 2013, 22:10
por RubeninVTS
En un esquema de fusibles del manual de taller de saxo pone luz carretera izda y dcha fusibles 12-13 respectivamente del habitaculo no encontre..
MensajePublicado:28 Jul 2013, 22:15
por WISPER
POSICION carretera noooooooo
MensajePublicado:28 Jul 2013, 22:29
por RubeninVTS
WISPER16V escribió:POSICION carretera noooooooo
jajajajaj cierto ya acabo de ver el esquema de fusibles interior y son el 12-13 tambien de 5A a ver si ahora encuentro la imagen de en que posicion va.. mañana los cambiare a ver si se soluciona el tema jeje
MensajePublicado:06 Ago 2013, 10:42
por urchaga90
Te se ha chamuscao el mismo que a mi cuando compre el coche y te pasa lo mismo. Es fusible del habitaculo... Si no recuerdo mal es el 12... Revisalo porque lo tienes si o si jodido!
MensajePublicado:06 Ago 2013, 21:16
por RubeninVTS
Yaya era eso si señor muchas gracias, era un fusible de 5a que se habia dado de si pero ya esta tod
o en orden
