• Fallo ralentí y cabeceo [VTS 1.6 16v]
 #628413  por Juankar199
 03 May 2020, 09:24
Buenas. Perdonad por el reflote...
Yo tengo un problema y no hay manera de dar con él. El tema es que el coche ratea, se llega a calar en los semáforos, no tiene ralentí estable, va fallando, y se me llegó a parar en funcionamiento (volviendo el cuadro loco y tardando en arrancar después bastante). Tiene la mayoría de cosas nuevas, motor hecho, sensores, y demás, pero nada. Se probó con otra centralita, otra instalación, probando mil periféricos, cambiando incluso de nuevo el bloque y culata (por si fuera una posible raja o poro), desconectándolo de la instalación interior, y no hay manera... fijo que incluso se me pasa algo... A alguien le ha pasado algo así? Gracias de antemano!
 #628451  por IXEL
 14 May 2020, 11:27
Puff, si has probado y vuelto a revisar todo no sabría decirte una cosa en concreto. Con todo lo que le has hecho y cambiado cualquier sensor o cable que esté flojo o malo aunque sea nuevo, no se. Por lo que comentas tiene toda la pinta de ser de electrónica.
 #628458  por Juankar199
 14 May 2020, 11:56
Sí, eso se creía desde el principio, al probar todo eso se pensó del motor, y al poner otro y ver que hace exactamente lo mismo, se vuelve a pensar en la electrónica. Lo que me extraña es que con otra centralita e instalación simplificada haga lo mismo... Es tan raro todo.
A ver si a alguien le ha pasado algo parecido.
Gracias 👍
