Direccion asistida y luz de bateria.
MensajePublicado:31 Jul 2013, 09:10
por Fredy15D
Hola buenas de nuevo, vereis tengo un problemilla con la direccion asistida y es que cuando enciendo el coche ya sea por la mañana, tarde o noche al arrancar el coche todo perfecto, lo unico que se me queda encendida la luz de la bateria, como si estuviese dado el contacto y no funciona la direccion asistida hasta que le meto un pisoton al acelerador hasta las 2000 rpm o asi y de repente se apaga la luz de la bateria y empieza a funcionar la direccion asistida, y me preocupa porque en 4 dias tengo pensado hacerme madrid-valencia y haber si me va a fallar algo de camino.
Ha alguien le ha pasado esto?, es grave?
Un saludo y gracias de antemano.
Re: Direccion asistida y luz de bateria.
MensajePublicado:31 Jul 2013, 09:36
por machine102
Revisa el alternador posiblemente te este fallando, cuando arranques mide con un polimetro la corriente de salida que te da en los bornes de la bateria,al ralenti.
MensajePublicado:31 Jul 2013, 10:26
por Fredy15D
Por cierto se me olvido decir que al darle al contacto antes de poner en marcha el motor de arracque suena un ruido al girar el volante como si estuviese funcionando la bomba de la direccion.
MensajePublicado:31 Jul 2013, 10:58
por WISPER
alternador cascando.
MensajePublicado:31 Jul 2013, 11:14
por Fredy15D
Vy a seguir mirando haber que mas sale, por cierto alguien sabe a cuanto puede salir un alternador en la torre??
MensajePublicado:31 Jul 2013, 11:20
por WISPER
mi consejo es que lo cambies cuanto antes (o las escobillas) por que arrancara hasta que la bateria diga hasta aqui.
MensajePublicado:31 Jul 2013, 11:59
por Fredy15D
Acabo de comprobar con el polimetro y el el motor arrancado el voltaje de la bateria y era correcto porque me soltaba 13,20 v , segun tengo entendido el alternador funciona correctamente ya que el voltaje oscila entre los 12 y 14 voltios, lo siguiente que me da por pensar es la bomba de la direccion asistida, se os ocurre algo??
MensajePublicado:31 Jul 2013, 12:06
por Fredy15D
Por cierto si fuese del alternador la luz del cuadro no deberia quedarse encendida todo el rato??
MensajePublicado:31 Jul 2013, 21:46
por dmacias
me anclo al tema por que tambien tengo la luz del alternador encendida siempre, y tambien he medido con un polimetro y arrancado me da sobre 14. Tengo el coche desde hace 2 semanas o asi y el antiguo dueño me ha dicho que lleva como 2 años la luz encendida y sigue funcionando con la misma bateria, asi que del alternador no es, o eso creo.
Lo que hare será cambiar la correa que esta si esta digamos "molida" jajajaja, haber si asi se soluciona.
MensajePublicado:31 Jul 2013, 22:09
por Fredy15D
dmacias escribió:me anclo al tema por que tambien tengo la luz del alternador encendida siempre, y tambien he medido con un polimetro y arrancado me da sobre 14. Tengo el coche desde hace 2 semanas o asi y el antiguo dueño me ha dicho que lleva como 2 años la luz encendida y sigue funcionando con la misma bateria, asi que del alternador no es, o eso creo.
Pero a ti tambien te falla la direccion asistida??
Haber si damos con la solucion
MensajePublicado:31 Jul 2013, 22:38
por WISPER
Con el paso de los dias ya veras el problema de donde viene.
MensajePublicado:01 Ago 2013, 08:54
por Fredy15D
WISPER16V escribió:Con el paso de los dias ya veras el problema de donde viene.
Sabes si hay algun brico para reparar el alternador o para cambiarlo??
MensajePublicado:01 Ago 2013, 22:09
por Fredy15D
Wisper por cierto crees que cambiando las escobillas podria solucionarse??
esque si al revolucionarlo hasta las 2000 rpm se apaga la luz de carga de bateria, seria que estan desgastadas las escobillas y no hacen contacto sufuiciente noo?
Sabes por cuanto salen mas o menos unas escobillas?
MensajePublicado:01 Ago 2013, 22:54
por WISPER
Posiblemente. las escobillas no se yo pille la pieza entera directamente de un alternador roto de un mercedes.
MensajePublicado:02 Ago 2013, 09:00
por Fredy15D
WISPER16V escribió:Posiblemente. las escobillas no se yo pille la pieza entera directamente de un alternador roto de un mercedes.
Ahhh pero que son compatibles otros modelos y marcas??
MensajePublicado:02 Ago 2013, 10:02
por WISPER
mas bien ese tipo de alternador lo montan mas coches pero varian los soportes
MensajePublicado:02 Ago 2013, 10:10
por Fredy15D
WISPER16V escribió:mas bien ese tipo de alternador lo montan mas coches pero varian los soportes
ahhh pues mira mucho mejor entonces, no sabrias decirme cuales podrian valer para ir al desguaze y pillarme la pieza por si no hay en los saxos?
Haber si cambiando la pieza se soluciona y puedo irme de vacas que sinooo pffff
gracias wisper por la info tioo
MensajePublicado:03 Ago 2013, 15:32
por dmacias
No, el mio no falla de la direccion, que yo sepa almenos, solo hace algo de ruido cuando le tengo doblada la rueda al tope hacia algun lado, hace un pequeño zumbidito, pero por lo demas todo bien.
Solo tengo la luz de la bateria encendida y ademas encendida muy flojito, de dia casi ni se ve.
Yo en cuanto cobre le cambiare la correa haber si mejora porque esta muy cascada y ya os comentare, pero funcionar, me funciona todo perfecto.
MensajePublicado:03 Ago 2013, 19:33
por Fredy15D
Ya esta todo solucionado solo tuve que cambiar las escobillas y todo okey
MensajePublicado:06 Ago 2013, 23:42
por dmacias
Me alegra esa rspuesta porque me temo que yo lo tendre que hacer pronto, solo que ahora ando justo de tiempo
