se me para el coche
MensajePublicado:05 Ago 2013, 19:20
por florentxi
muy buenas!!
tengo un saxo 1.5 d y me ocurre lo siguiente:
desde hace ya bastante tiempo al coche le cuesta arrancar,pero una vez ke arranca al rato se me para y luego le cuesta arrancar pero arranca,otras veces se me para en marcha y luego le cuesta un poco arrancar otra vez pero arranca,mas que nada se para cuando va bajo de revoluciones.
Espero que me podais ayudar ,me han dicho ke puede ser el sensor de revoluciones,olo9 que pasa es que no se donde se encuentra y me gustaria que me ayudarais,muchas gracias
Re: se me para el coche
MensajePublicado:05 Ago 2013, 19:47
Prueba con esto. Tiene pinta de que te coje aire
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=54&t=24028
MensajePublicado:05 Ago 2013, 20:17
por florentxi
es normal que se escape gasoil por esa valvula?
MensajePublicado:05 Ago 2013, 23:49
Con el tiempo si, así como por la bomba de inyección. Revisa a ver si ves burbujas pasar por el tubo de gasoil hacia la bomba
MensajePublicado:06 Ago 2013, 12:28
por florentxi
yo creo que si que pasan burbujas,lo que pasa es que ultimamente al coche le cuesta arrancar y una vez que arranca al ratito se para ,luego otra vez le cuesta arrancar ando 300 metros y se vuelve a parar ,asi un monton de veces aunque siempre vuelve a arrancar,nose...algo muy raro
MensajePublicado:07 Ago 2013, 12:44
por florentxi
alguien que me eche una mano?es que cada dia va a peor,os lo agradeceria en el alma
MensajePublicado:08 Ago 2013, 11:49
por dmacias
Lo unico que te podria decir es que anules el filtro del gasoil original y pon otro que sea calado en el macarron entre la perilla y la bomba, asi sales de dudas de que sea el filtro original que siempre da problemas.
MensajePublicado:08 Ago 2013, 14:32
florentxi escribió:yo creo que si que pasan burbujas
¿Que mas ayuda quieres? :blink2:
Soluciona esto y veremos a ver si se soluciona el problema o no
MensajePublicado:16 Sep 2013, 22:39
por jakin
Tiene pinta de ser que tienes mierda en el deposito y por las tuberias cambia el filtro de gasoil dale un poco de presion de aire por los tubos y comprueba que no tenga ninguna perdida de gasoil y revisa la electrovalvula de pare y tambien pondria una valvula antiretorno al tubo de retorno del deposito
