vibracion rueda derecha
MensajePublicado:13 Ago 2013, 22:27
por lopeixet
Hola, hasta ahora me lo he estado arreglando todo yo, que no es poco. Ahora se me vuelve a presentar la misma averia. La rueda derecha empieza a vibrar un pelin al frenar, esto va a ir a mas en unos dias. Harto como muchos de los ruidos del saxito 90 cv, cambie discos, palieres, bieletas, tacos motor, amortiguadores, distribucion... Hasta que consegui que fuese perfecto. El tema de la vibracion anterior se soluciono cambiando el buje y torneando 2 decimas el disco. Pero ahora, despues de 1500 km vuelve a vibrar. Se supone que el disco se dobla?? Es muy raro que me lo haga siempre la misma rueda, a alguien le ha pasado??? Ya no se que mas hacer, solo me queda cambiar las pinzas...
Re: vibracion rueda derecha
MensajePublicado:16 Ago 2013, 13:55
por antonioj
Creo que tú problema anterior era el buje y hasta que no lo cambiaste no mejoro , ahora creo que tú problema pueden ser los discos , concretamente el torneado , no se de nadie que haya podido salvar un disco torneandolo ( he visto varios casos ) , el que lo ha intentado por muy bien que haya creido hacerlo le vibra al frenar , por lo poco que vale el disco tendras que volver a cambiarlo por uno nuevo.
Descarta la pinza a no ser que este floja , repasa su apriete.
un saludo...
MensajePublicado:17 Ago 2013, 15:39
por marti2
una pregunta tonta
tienes bien equilibrada esa rueda?
yo lo de tornear los discos no me mola nada, discos nuevos,
si fueran discos solo vibra cuando frenas
MensajePublicado:20 Ago 2013, 16:47
por lopeixet
Muchas gracias por contestar!!! Veo raro que sin hacer grandes frenadas se jodan los dicos, pero ahora creo que cuando la vibracion sea insoportable cambiare los discos y los pondre nuevos. Las ruedas estan bien equilibradas, es con el paso de los quilometros que se acentua la vibracion, solo al frenar. Le puse unos discos ate y funcionaron bien hasta que empezo a vibrar otra vez. Se tornearon para ver si el fallo venia de ahi, despues de cambiar el buje. Ahora ya me queda comprar discos nuevos haber que dura, jeje. Muchas gracias a los dos.
