Problemas con luces de pilotros traseros.
MensajePublicado:30 Ago 2013, 19:55
por BUDHA
Hola a tod@s!!Bueno tengo un problema con las luces de los pilotos traseros....solo funcionan los intermitentes izq. der. luz marcha atras izq. der. luz de posicion der. y 3ª luz de freno... la luz de posicion izq. y luces de freno izq. y der. no van....alguien me podria hechar una mano?...estoy desesperado...ya no se ke hacer!!
las bombillas estan bien,los casquillos estan en buen estado...los fusibles estan bien....Gracias de antemano!!
SALU2!!
Re: Problemas con luces de pilotros traseros.
MensajePublicado:30 Ago 2013, 20:41
por tarraco
has abierto el piloto, aveces le entra agua y se estropea el circuito impreso del interior, miralo bien que no tenga oxido, se habre en un plis!!!
MensajePublicado:30 Ago 2013, 21:22
por BUDHA
tarraco escribió:has abierto el piloto, aveces le entra agua y se estropea el circuito impreso del interior, miralo bien que no tenga oxido, se habre en un plis!!!
Gracias terraco!!si, abri los pilotos mire bien donde van los caskillos de las bombillas,los circuitos estan perfectos sin nada de oxido...creo ke el problema no es de los pilotos si no de algo electronico ya ke en 3 dias ke tengo el coche tambien e tenido problemas con tres fusibles fundidos dos de eyos son los del cuenta kilometros,cuenta revoluciones,test.combustible. y el otro ke se fundio fue el ke ilumina el cuadro,No se si tendra algo ke ver...
SALU2!!
MensajePublicado:31 Ago 2013, 00:07
por tarraco
si te llega corriente y algunas no van es la placa fijo!!! y lo de los fusibles son cables o conecxiones en mal estado!!!
MensajePublicado:31 Ago 2013, 00:57
por BUDHA
Gracias terraco!!...creo ke el post este esta en mal sitio...con las prisas no me fije ke ahi un apartado de mecanica y otro de electronica...
salu2!!
MensajePublicado:03 Sep 2013, 10:01
por antonioj
Tendras un fallo de masa en ese piloto , mira de puentear directamente con un trozo de cable suelto la masa del circuito y comprueba entonces si va todo.
MensajePublicado:17 Sep 2013, 17:25
por IvanSaxo
Ami me pasaba algo muy parecido y esque la bombilla no hacia buen contacto intenta ir tocando la bobilla y que otro pise el freno haber si esque no hace buen contacto
