Con que herramienta sacar sonda temperatura azul ?
MensajePublicado:03 Sep 2013, 21:37
por raicoht
buenas, he comprado una sonda nueva , aver si soluciono el tema de que vaya alta la temperatura, la cuestion es que no encuentro la manera de utilizar ninguna herramienta, o bien me da la parte azul al final de la llave o bien llaves planas etc no hay manera por donde meterlas, aver si alguien me hecha una mano, gracias
Re: Con que herramienta sacar sonda temperatura azul ?
MensajePublicado:03 Sep 2013, 22:00
por WISPER
Una llave acodada:
una llave mixta:
Un vaso largo de los de la caja de carracas:
MensajePublicado:03 Sep 2013, 23:11
por marti2
vaso de tubo largo y carraca
MensajePublicado:04 Sep 2013, 16:59
por raicoht
gracias amigos, aver si me podeis solucionar tambien esta duda
el sensor que he comprado, tiene la misma forma de conector, 2 bornes tambien, pero la parte que entra dentro del coche, no la rosca sino el tubo metalico es mas larga en el que he comprado, es exactamente en de la foto del principio y marca 117grados
el que le he quitado al coche, ademas de tener el tubo entrante mas corto, marca 45-99 y tiene como referencia 269024 ,12v, ELTH creeis que puedo tener algun problema ? gracias
MensajePublicado:04 Sep 2013, 17:02
por WISPER
Pero es azul o verde el que compraste?
MensajePublicado:04 Sep 2013, 17:04
por raicoht
azul con arandela rosa , del fabricante angli 1735
MensajePublicado:04 Sep 2013, 17:09
por raicoht
es como este pero del fabricante angli
MensajePublicado:04 Sep 2013, 17:25
por raicoht
vale ya entiendo cual ha sido el problema... me han dado la 1735 en vez de la 1743 que es la que me correspondia...
a priori lo que cambia es que la 1735 es 3 grados mas baja que la original( 117 grados en vez de 120, supongo que se refiere a la luz roja no ?) y que el tubo que va dentro de la culata es mas largo, esto supone algo ? gracias
