• RED ONE Descontaminante férrico
  • Brillo , proteccion y limpieza para el automovil.
 #576158  por sisbrill
Buenas a todos.
En este post queremos enseñaros el nuevo descontaminante férrico de Sislim.
Red One Descontaminante férrico.
RedOne es el primer descontaminante férrico SIN MAL OLOR, algo muy importante para quien haya empleado un descontaminante férrico y conozca bien su olor.
RedOne actúa eliminando por completo las microacumulaciones férricas en chapa, llantas y cristales dejando estas completamente libres de contaminación metálica.
Su fórmula especial NO BAD SMELL evita los olores típicos de otros descontaminantes a la vez que aporta una suave fragancia. Red One presenta una alta lubricación, lo que facilita el manejo y previene la formación de swirls.
Su fórmula con pH neutro lo convierte en un producto totalmente inofensivo.
Usarlo es muy sencillo, bastará con rociar la superficie a tratar e instantáneamente tornará de color rojizo al entrar en contacto con las partículas férricas de contaminación. Tras unos minutos aclarar con agua.
Nunca tener un coche descontaminado fue tan grato
Cantidad: 1L
P.V.P.: 14,95€
Código 5% de dcto: V60
http://www.sisbrill.com/coches/descontaminado
http://rtdetail.es/ferricos/564-red-one ... rrico.html
Puntos distribución: http://goo.gl/maps/f7Gl8
Prueba poder descontaminante sobre llantas Opel Corsa:
Última edición por sisbrill el 02 Sep 2014, 00:22, editado 2 veces en total.
 #576172  por Güeli
¿Y que pasaría si se aplica en zonas de chapa en las que hay algo de oxido (Golpecitos de piedras en la parte delantera con algo de oxidación) o metal sin pintura?
 #576180  por tarraco
al actuar en metales ferreos, supongo que no se podra aplicar en el hierro, solo en metales no ferreos como aluminio, camomina, y aceros!!!
 #576192  por sisbrill
Güeli escribió:¿Y que pasaría si se aplica en zonas de chapa en las que hay algo de oxido (Golpecitos de piedras en la parte delantera con algo de oxidación) o metal sin pintura?
Buenas
Ayudará eliminando algo el óxido que hay en esa zona de la chapa al reaccionar con algo de el, principalmente verás una bomba de color rojo proveniente del óxido. En las zonas sin pintura seguirán tal cual están, con la ventaja que eliminarás las impurezas que pueden producir oxidación, siempre que no esté ya oxidada la pieza
tarraco escribió:al actuar en metales ferreos, supongo que no se podra aplicar en el hierro, solo en metales no ferreos como aluminio, camomina, y aceros!!!
Si se puede aplicar en hierro, donde hay que tener precauciones de uso es en las pinzas de freno y en algunos plasticos-tapacubos del chino que pueden blanquear. Ciertas pinturas de las pinzas de freno pueden perder cierto tono.
Un saludo y gracias, estos días subiremos ciertas pruebas
 #576287  por sisbrill
Buenas a todos
Hoy realiamos una prueba con Red One donde podemos ver la efectividad en el descontaminado de una llanta;
Descontaminado llanta Opel Corsa:
Un chorreton impresionante
Aquí podemos ver la efectividad en chapa con la que actúa:
Mañana subiremos resto fotos
Saludos y gracias
Pablo López
 #576330  por sisbrill
Buenas a todos
Hoy traemos trabajo doble;
Por un lado un lado un compañero del Clubi30 decidió realizar una limpieza de los tapacubos de sus llantas con V60 Sport;
Como bien es sabido por todos los tapacubos el ferodo agarra de mayor manera y hace que sea mas complicado de retirar; Este son los resultados obtenidos:
aqui dejo los resultados de V60 sport limpiallantas en unos tapacubos
ANTES:
DESPUES:
el resultado es magnifico quedan tan brillantes que parecen llantas
Además de esto, el otro día probamos a fondo el nuevo descontaminante férrico RED ONE y estos son unas fotos que nos quedaban por subir del trabajo completo:
Esta es una perspectiva mas acercada de la contaminación del capó:
Lateral izquierdo:
Perspectiva de cerca del techo del coche:
Como se ve el chorreo era muy goordo de toda la contaminación que tenía la chapa;
Un saludo y gracias
Pablo López
 #576955  por sisbrill
Buenas a todos
Los amigos de RtDetail nos traen una prueba nueva descontaminando las llantas de un volkswagen;
En este vídeo podemos ver el impresionante poder de descontaminación férrica:
Cantidad: 1L
Pvp: 14,95€
http://www.sisbrill.com/coches/descontaminado/
 #580196  por sisbrill
Buenas tardes a todos.
Muchas llantas presentan una gran cantidad de radiados que hace que su limpieza y descontaminado a mano sea una tarea de horas... Todo esto hace que sea aún peor si tratamos las llantas más delicadas del mercado, haciendo que su limpieza sea en ocasiones un infierno para la espalda y para la paciencia.
En este caso tratamos unas llantas muuuy delicadas (cromadas), que cualquier producto que sea algo agresivo les elimina el brillo en cuestión de minutos; Las llantas que verán a continuación tienen sobre 40 años, cromadas hace 10 años. No usamos ningún cepillo, y el dueño no quiso mojar los bajos del coche por lo que no empleamos pistola a presión;
Este es el resultado de aplicar RedOne unos minutos y aclarar con un chorro suave de manguera:
Así estaban las llantas en un principio:
En un principio parecen limpias pero acercándonos podemos ver la capa gorda de ferodo que tenía:
Aplicamos RedOne en la llanta y es increible la suciedad que vierten al entrar en contacto con el producto:
El chorro que deja de suciedad al cabo de 3 minutos es bastante grande:
Aclaramos al cabo de un par de minutos y la suciedad se va con una facilidad increíble.
Estos son los resultados obtenidos Sin Frotar
Y aquí ya luciendo el coche antes de terminarlo:
 #588109  por sisbrill
Buenas a todos
Este vídeo lo realizamos hace unos días; Probamos la efectividad descontaminante de RedOne sobre las llantas de un Ford Focus con una gran cantidad de ferodo y suciedad producida por los kilómetros y lluvias que nos acompañan estos días.
Los resultados hablan por si solos...
Un saludo y gracias
Pablo López
 #590722  por sisbrill
Buenas a todos
El descontaminado férrico de chapa es un paso muy importante para prevenir el deterioro de la laca y aparición prematura de óxido a la vez que paso casi obligatorio antes de pulir el coche.
Así actúa RedOne al verterlo sobre la chapa de un Opel Corsa blanco:
Pablo López
 #593695  por sisbrill
Esta Semana Santa nuestro compañero David de ClubFiatpunto nos trajo unos vídeos espectaculares; Para ello se armó con una videocámara, dos coches (un Zafira y un Punto), unas llantas sucias y...
después de probar el limpiallantas v60 y el descontaminante ferrico red one, dejo aquí mi opinión
ambos son buenos productos, el único pero que le pongo es al v60, huele bastante mal y emboza los pulverizadores que vienen con el, y dejan de servir a no ser que los hagas trabajar en agua y se "desatasque" y como consejo utilizad guantes ya que es algo fuerte y si tenéis alguna herida notareis que escuece aparte del mal olor que te queda en las manos
en cuanto poder de limpieza del v60, ofrece lo que venden, se ve que la suciedad se pone de color verde y va bajando, claro está que en suciedad que lleva años incrustada se tendrá que insistir algo mas, la prueba de fuego la hice en el zafira de mi "suegra" nunca se le habían limpiado las llantas como dios manda y quedaron muy bien, pero para una limpieza buena en la garganta tocaría utilizar cepillo o desmontar las ruedas ya que al tener poco espacio entre radios no se puede aplicar producto por todo y no se queda limpio, otra cosa buena es que las pinzas de freno nuevamente se ven, estaban negras antes y ahora parece que sean nuevas
el red one, una pasada, es un muy buen descontaminante ferrico, no huele mal, es muy liquido, con lo cual el pulverizador va a la perfección y en un momento ves como las llantas se vuelven de color rojo " morado" o como se le quiera decir jejej
el limon sport todavia no lo he probado, tengo que estrenarlo todavia, pero no me dio tiempo a mas y en mi coche hasta que no tenga que renovar tratamiento de cera no lo probare
PD: si me podeis decir que tipo de pulverizador utilizar con el v60 me vendría muy bien por lo que comento anteriormente
edito y añado video de como quedaron las llantas del zafira tras una pasada con el limpiallantas
edito nuevamente y añado video del descontaminante ferrico en mis llantas
 #600943  por sisbrill
Buenas a todos.
¿Vistéis por Facebook los resultados de nuestro compañero Rubén?
Este es el resultado de combinar RedOne para descontaminar sus llantas y PneuClean para los neumáticos:
-Estado inicial de las llantas y neumáticos (Fotos realizadas con el teléfono):
Aplicando RedOne y PneuClean podemos ver la cantidad de contaminación que tenían las llantas:
Tras aplicar RedOne y haber frotado algo PneuClea, se aclara y este es el resultado conseguido por nuestro compañero Rubén:
Un saludo y buen fin de semana a todos.
Pablo López.
 #601477  por sisbrill
Buenas a todos.
Nuestro compañero y vecino Daniel publicó las siguientes fotos por Facebook tras emplear RedOne en las llantas para descontaminarlas (limpiarlas) de forma parecida a como se realiza con V60 Sport. Los resultados conseguidos fueron los siguientes:
Así estaban las llantas de su Vag en un inicio:
Tras aplicar RedOne podemos ver como actúa disolviendo el ferodo y partículas ferrícas
Y aquí el resultado final conseguido tras aclarar con agua a presión:
Este producto puede ser muy recomendable como complemente o sustituto a cualquier limpia llantas si queremos descontaminar la pintura.
Un saludo y gracias
Pablo López
 #614611  por sisbrill
Una prueba excepcional sin duda alguna, y a pesar de las cientos de pruebas que se hacen, nunca lo hicimos sobre Vinilo líquido!!
Así actúa RedOne sobre vinilo líquido:
Mis llantas pintadas con vinilo liquido ya hace más de un año, estaban necesitando un buen descontaminado...
Y nada mejor que Red One y un poco de tiempo...
Para un mejor resultado, lo mejor es darle un toque con Limón Spor y V60, aquí tan solo es recién aclarado el RedOne.
Las demás estaban igual de mal...
 #615387  por sisbrill
Va marchando un tentempié de limpieza de llantas antes de la comida!! Utilizando RedOne Descontaminante férrico.
 #617171  por sisbrill
A veces no es necesario un limpia llantas para conseguir los mejores resultados.
Llantas tratadas con RedOne Descontaminante férrico.
Muchas gracias a todos
 #620267  por sisbrill
Buenas tardes!
Cuando hablamos de óxido nos referimos al resultado de la reacción de un metal con el oxígeno. Nuestros coches van acumulando contaminación férrica que puede generar óxico con el tiempo. Una correcta limpieza y descontaminación periódica nos evita la aparición de óxido en la chapa y pintura, evitando el deterioro acelerado que este produce.
Para prevenirlo disponemos de Red One, nuestro descontaminante férrico.
Tenemos que tener en cuenta que esto es un descontaminante férrico. En el caso de que no sean solo manchas de óxido usaremos un eliminador de óxidos como nuestro quitaoooxido gel.
Un saludo y gracias!
 #622034  por sisbrill
Un producto relativamente versátil y potente, espectacular al actuar y con unos resultados que superan nuestras espectativas. RedOne sin duda este año marcará tendencia!!
