no se ilumina el cuadro
MensajePublicado:08 Sep 2013, 22:47
por marti2
buenas
un amigo con un fase 1 tiene este problema, de repente un dia le dejo de alumbrar el marcador
a probado con otro cuadro y nada
alguien sabe por donde se puede empezar a mirar? un saludo
Re: no se ilumina el cuadro
MensajePublicado:08 Sep 2013, 23:49
por CitroFran
creo que hay un fusible que engloba eso, tienes el libro o te miro cual es?
MensajePublicado:08 Sep 2013, 23:59
por marti2
CitroFran escribió:creo que hay un fusible que engloba eso, tienes el libro o te miro cual es?
ya se lo mirare con mi libro gracias tio
MensajePublicado:12 Sep 2013, 00:32
por marti2
pues nada fusibles bien no sabemos q mirar
es un ax pero con instalacion de saxo, lo q antes iba y dejo de ir, pusimos otro marcador y nada
MensajePublicado:12 Sep 2013, 01:46
por manuten
Puede ser el reostato(la ruleta.q regula la intensidad de la iluminacion del tablero)prueba a desenchufarlo y juntas los dos terminales q lleva.para descartar.suele fallar.
MensajePublicado:13 Sep 2013, 12:54
por marti2
manuten escribió:Puede ser el reostato(la ruleta.q regula la intensidad de la iluminacion del tablero)prueba a desenchufarlo y juntas los dos terminales q lleva.para descartar.suele fallar.
lo probamos y te cuento
muchas gracias !
MensajePublicado:30 Sep 2013, 20:50
por marti2
solucionado
este chico no llevaba el reostato porque es un coche de carreras, empalmamos los cables y se VIO LA LUZ !
muchisimas gracias!
