Página 1 de 2
Falla de motor 3 cilindros
MensajePublicado:13 Sep 2013, 02:14
por gonza87
Hola como estan?
Consulta mi saxo vts 1.4 8v me esta empezando a hacer una falla molesta, creo que me esta andando en 3 cilindros por momentos,pierde potencia, se pone tembloroso, y se me prende la luz de averia de motor de a ratos,he notado que empieza a fallar cuando calienta el motor. Cuando recién lo enciendo no falla es al ratito.
Idea de que pueda ser?
saludos y gracias
Re: Falla de motor 3 cilindros
MensajePublicado:13 Sep 2013, 08:15
Bobina.
MensajePublicado:13 Sep 2013, 16:06
por gonza87
No me quedara otra que llevarlo a un taller electrónico a que me lo chequen y me reparen la bobina si es que es eso entonces
gracias
MensajePublicado:14 Sep 2013, 11:54
Cambiala tu, la bobina no tiene reparación.
MensajePublicado:14 Sep 2013, 16:09
bobina.
una nueva y listo. no hay nada mas que puedas hacer.
MensajePublicado:14 Sep 2013, 21:43
por gonza87
El tema q en mi país una bobina vale 150 dolares y si no llega a ser eso es como tirar dinero. Entonces no se si arriezgarme. Que dicen?
MensajePublicado:14 Sep 2013, 21:58
por pollisaxo
no tienes un conocido con el mismo modelo de coche? probar de uno a otro son diez minutos.
MensajePublicado:14 Sep 2013, 22:36
por gonza87
No no tengo ninguno... La que me esta quedando es ir a que me lo chequen en una computadora y me digan la falla me parece
MensajePublicado:14 Sep 2013, 23:51
pues es mas barata que aqui.... aqui vale bastante mas.
MensajePublicado:14 Sep 2013, 23:54
por rubencethe
a mi me paso lo mismo y fue un inyector que no funcionaba !!!!
MensajePublicado:15 Sep 2013, 02:52
por gonza87
Creo q are revisarlo con una computadora así me dicen la falla exacta para estar seguro de que comprar
MensajePublicado:15 Sep 2013, 23:20
por gonza87
Agrego por las dudas. Hoy saque la bobina para mirar las bugias. Y hay una de las bugias que estaba mojada de nafta; creo que esa no esta pulvorisando bien. Esto comfirma que sera la bobina dicen?
MensajePublicado:15 Sep 2013, 23:35
se supone que si. aparte si te alumbra la luz casi seguro es bobina. si fuera el inyector creo que no enciende.
MensajePublicado:16 Sep 2013, 01:14
por gonza87
Ok voy a comprar 4 bugias nuevas antes que nada. Si sigue fallando me voy a arriesgar y voy por esa bobina. Les voy contando como sigue todo en estos dias
MensajePublicado:18 Sep 2013, 02:49
por gonza87
Como estan les cuento cambie bugias y bobina y me sigue fallando ya no se que pueda ser.
Que me quedaria probar? creo que voy a tener que terminar muriendo en un taller electronico
MensajePublicado:18 Sep 2013, 10:49
por antonioj
Pues si has cambiado ya bujias y bobinas , vuelve a chequear que es la misma bujia la que se te engrasa , si es asi tienes mal la compresión de dicho cilindro y tiene mala solución pues o tienes las valvulas mal o los aros del cilindro mal , ambas cosas son caras.
MensajePublicado:18 Sep 2013, 13:57
una cosa es ke la bujia este mojada de gasolina (nafta) y otra cosa es aceite... si tienes aceite vete preparando dinero. te va salir algo caro.
por otro lado... con las bujias y bobinas nuevas tiene ke dar chispa. pruebalas fuera del coche ya veras como si que da chipa.
MensajePublicado:18 Sep 2013, 15:30
por gonza87
mmm iré a llevarlo que me lo pongan en una maquina o revisen bien ya otra alternativa no le veo.
El auto tiene 120 mil km me llama la atención que ya le tenga que tocar el motor.
No podría ser un inyector? lo raro es que me falla cuando el auto entra en temperatura, osea a los 15,20 min de uso, luego que se enfría vuelve a andar normal
MensajePublicado:18 Sep 2013, 15:36
por gonza87
pitufinho escribió:una cosa es ke la bujia este mojada de gasolina (nafta) y otra cosa es aceite... si tienes aceite vete preparando dinero. te va salir algo caro.
La bugia que vi mojada era de nafta. de aceite no era, pero lo que me parece raro que la falla es aleatoria
MensajePublicado:27 Sep 2013, 00:51
por gonza87
Lo lleve a que me lo testearan con la compu. Ya me lo arreglaron era un inyector roto. Me lo cambiaron
