problema con sonido
MensajePublicado:13 Sep 2013, 17:19
por rubenrego
buenas, hace un par de meses me llega pasando esta historia..
arranco el coche y tal todo bien. pongo la radio ( antiguamente la de serie) y todo bien, pero al rato pega como un salto fuerte y se sube el sonido solo, pense que era la radio que estaba chambada, al tiempo compre una alpine, ( NUEVA ) y me sigue dando el mismo problema. e mirado cables y demas y no veo nada raro y la instalacion esta bien, esque se sube el volumen solo por que si, asi de repente y pega eso un salto que te cagas.. nose.. de la radio no es, es de algo del coche..
me dais ideas del porque puede pasarme?
Re: problema con sonido
MensajePublicado:13 Sep 2013, 18:27
por tarraco
puede ser el regulador de corriente, del alternador, eso mismo hacen las luces cuando aceleras, a lo mejor te sube el volumen de la radio!!!!
MensajePublicado:14 Sep 2013, 11:07
por antonioj
Pues yo que quieres que te diga sigue pareciendome que es la radio pues es la que comanda el volumen , por más que le doy vueltas no veo otra posibilidad.
MensajePublicado:14 Sep 2013, 15:18
por tarraco
prueba dando acelerones, haber si te sube el volumen, o varia la intensidad electrica, en los coches, antiguos los reguladores siempre daban problemas, cuando el coche llevava sus kilometros sobre 180. mil, mas adelante los mejoraron, incorporandolos dentro del alternador, y ya no suelen dar problemas!!
MensajePublicado:14 Sep 2013, 16:07
eso suena a alternador medio jodido o bien ke la correa te patine o algo nose... es muy extraño esto.
MensajePublicado:16 Sep 2013, 12:25
por rubenrego
hombre las dos radios me lo hacian, de la de serie me callo porque es antigua, pero una radio nueva comprada ... mm mucha coincidencia jaja podria ser el alternador o el regulador de corriente, nose si tendra algo que ver pero las revolciones se me suben un pelin despues de estar arrancado un rato y vibra algo menos el motor..
MensajePublicado:16 Sep 2013, 18:24
por antonioj
Yo siempre que he visto problemas de carga de alternador , lo que pueden hacer es subir la intensidad de las luces , aunque tambien este sintoma puede darlo la bateria mal que esta exigiendo entonces al alternador mucha chicha , incluso con problemas de alternador se suelen fundir más de la cuenta lamparas del coche por dar picos altos , pero sera la primera vez que vea que sube el volumen de la radio otra cosa sea que por problema de alternador te vaya jodiendo radios.
un saludo...
MensajePublicado:16 Sep 2013, 18:25
por antonioj
Si tienes un polimetro mide lo que carga el alternador es mi consejo.
MensajePublicado:16 Sep 2013, 18:29
por rubenrego
antonioj escribió:Si tienes un polimetro mide lo que carga el alternador es mi consejo.
como lo mido?
y cuanto deberia de medir?
MensajePublicado:16 Sep 2013, 20:55
por tarraco
es muy raro eso, si fuera el alternador se encenderia la luz de la bateria, y si fuera el regulador al poner las luces o el aire, el relentin se vendria abajo!!!
algun cable del coche te hace arco con la radio intenta aislar bien los cables!!
MensajePublicado:25 Sep 2013, 10:17
por rubenrego
tarraco escribió:es muy raro eso, si fuera el alternador se encenderia la luz de la bateria, y si fuera el regulador al poner las luces o el aire, el relentin se vendria abajo!!!
vale muchas gracias a todos por el interes, mirarme los cables
