diferencia pintura de coche y normal al agua??
MensajePublicado:14 Sep 2013, 15:43
por tarraco
Alguien sabe la diferencia que hai entre la pintura normal al agua, o disolvente, para chapa y la que usan para los coches, por que diferencia de precio hay, la normal anda en 15 euros l. y la de coche 100 l. (eso me cobra un pintor que hay por aqui), lo que si se es que el barniz de acabado es bicapa, que proteje la pintura, mi duda es!!
si le das unas capas de pintura normal, despues de la tapa poros, y luego un par de barniz bicapa, quedaria el acabado bien y duradero, aparte de que el que pinte sepa o no!!!
Re: diferencia pintura de coche y normal al agua??
MensajePublicado:14 Sep 2013, 16:06
nose a ke le llamas tu pintura normal... espero ke no sea tipo tianlux de rodillo xD
para automocion hay pinturas acrilicas, monocapas. se mezclan con disolvente y cojen el brilo solas. pero no las hay metalizadas. puedes echarle purpurina.
luego existen pinturas bicapas en las cuales tienes ke pintar con pintura mezclada con AGUA o DISOLVENTE. y luego barnizar o lacar con barniz mezclado con catalizor y algun disolvente. en estas pueden ser metalizadas o no. cy tambien echarle purpurina dado el caso.
leugo existen pintaras tricapas tipo amarillo clio. ke son nacaradas.
espero ke te haya quedado mas o menos claro esto. la unica diferncia son los diluyentes de la pintura. claro esta ke un disolvente quimico se va evaporar mucho mas rapido ke el agua. (agua implica obligatoriamente cabina y saber pintar)
MensajePublicado:14 Sep 2013, 21:30
por tarraco
ok, para automocion las mas basica es acrilica, monocapa, es que hoy en la ferreteria he visto un bote del mismo tono que mi coche, en el bote ponia azul electrico, al agua, eso me ha descolocao, por que es lo mismo que me dijo mi pintor, pero no sera acrilica sera esmalte, no era titanlux pero una marca igual, y le he preguntado al notas, y me ha dicho que si, que valia para la chapa del coche, si luego le daba con un barniz bicapa, para protegerla del sol, pero vamos que no me ha convencido!!!
MensajePublicado:14 Sep 2013, 23:54
claro a ver... nadie te miente... las pinturas industirales o domesticas se disuelven con agua en el 95% de los casos.... y si.. puedes pintar metal con ellas... y ke? no te va kedar nada parecido a una pintura de automocion. esa pintura no estira. puedes hacer cualkier prueba donde kieras...
aqui hay un dicho que dice cada cosa es para lo que es y el zapato para el pie.
hazme caso.. no vas descubir la polvora a estas alturas. vete a una tienda de automocion y que no te timen. blanco blankise en acrilico vale pvp a 12euros el kilo sino me ekivoko.
