conector desconocido
MensajePublicado:21 Sep 2013, 22:04
por corsario22
Bueno recurro a vosotros a ver si me podeis hechar una mano con un conector que no se donde va, pertenece a la instalacion electrica de motor de un saxo vts 16v fase 2 y esta en la zona del conector gordo(el que se une con la instalacion interior), debe ser de la zona de los electros pero a mi no me cuadra ese conector con el de los electros, a ver si alguien sabe algo.
Muchas gracias de antemano.
Re: conector desconocido
MensajePublicado:22 Sep 2013, 21:46
por borja3155
efectivamente ese es el de los electros, o por lo menos el conector es igualito fisicamente y así de memoria por la zona del vano motor diria que conectores de esa forma, esta en de los inyectores, electros y abs.
MensajePublicado:22 Sep 2013, 22:00
por corsario22
Borja,sabes si los electros del 16v fase 2 son especificios, quiero decir..., yo tengo unos electros dobles y no me encaja la clema esta con la de los electros, puede ser q haya conectores diferentes segun la fase o algo??
MensajePublicado:24 Sep 2013, 19:36
por borja3155
Si corsario.... las clemas cambian respecto al fase 1 y fase 2.
Pon una foto de tu clema, aunque evidentemente si no encaja en ese conector es que tus electros dobles son de F1,no obstante subela y sales de dudas.
MensajePublicado:24 Sep 2013, 23:07
por corsario22
El conector de mis electroventiladores es como este:
Ya me has aclarado, no sabia que eran diferentes los fase 1 y los 2.
Gracias.
MensajePublicado:12 Nov 2014, 14:56
por josesaxo
Hola, tengo un problema parecido, os cuento:
Tuve un golpe con mi saxo 1.5D fase 2. El caso es que tenía que cambiar el electro y cogí uno de un desguace pensando que todos eran iguales.
El mío del fase 2 tiene el conector con tres cables celestes. Y el que he cogido es el que enseña corsario22, que tiene cinco cables de colores. Entiendo que es el de Fase1.
No se si se puede apañar o si tengo que cambiarlo si o si, tengo el desguace a 60 km...
Saludos y gracias de antemano
