Rotura caja ma
MensajePublicado:25 Sep 2013, 22:29
por Olabe
Hola buenas,
Segun tengo entendido,una caja ma no soporta motores de mas de 150cv.
Que es lo que no aguanta? La trasmision? O los componentes internos de la caja?
Hay alguna posibilidad sin tener q cambiar a be?
Gracias y un saludo.
Re: Rotura caja ma
MensajePublicado:25 Sep 2013, 23:09
no merece la pena.... rompe todo..... puede aguantar hasta 180cv si te gastas bastante pasta en prepararla... pero nose que saldra mas barato... una MA a punto de romper o bien una BE dispuesta a todo por el msimo precio... BE.
Re: Rotura caja ma
MensajePublicado:28 Sep 2013, 00:22
por Olabe
He comprado un autoblacante y grupo 13/68 para ma, de ahi q prefiera no cambiar.
Pensaba montar el motor de serie, pero me ha surgido la ocasion de comprar un motor hecho con su electronica q segun banco da 165cv.
A q t refieres con preparar la caja? A crabots? Relacion cerrada?
Q harias en mi lugar?
Gracias y un saludo pituphino.
Re: Rotura caja ma
MensajePublicado:28 Sep 2013, 00:43
un 13/68? o un 12 /68??
yo si fuera tu pondria una BE4 y palieres reforzados. y bujes y demas de BE
lo ke tienes de MA vendelo. hay muchos saxos. tiene salida.
Re: Rotura caja ma
MensajePublicado:28 Sep 2013, 00:53
por Olabe
Es un 13/68
Entiendo q esa es la mejor opcion, pero montar una be con lo q conlleva, grupo, autoblocante, bujes, palieres, soporte me supone una inversion q no puedo hacer.
Tendre en cuenta tu opinion.
Muchas gracias.
Re: Rotura caja ma
MensajePublicado:28 Sep 2013, 00:56
pues con un 13/68..... mucho no vas hacer la verdad... le va costar bastante.... un 13/59 va bastante mejor y en las salidas de curva lo notas bien. nose ke relaciones montaras pero creo ke te vas kedar algo largo... es para tierra??
ya que vas a poner la MA pues ponle NUEVOS los carretes de la 2º y 3ª y compra otros de repuesto porque poco te van durar. y el de la marcha atras es bueno cambiarlo tambien.
Re: Rotura caja ma
MensajePublicado:28 Sep 2013, 01:12
por Olabe
No, es para asfalto.
La relacion es de saxo 16.
Me dijeron q con ese grupo da unos 168 de punta.
Mi intencion es correr rallyprints y rallys.
Gracias x la informacion.
Re: Rotura caja ma
MensajePublicado:28 Sep 2013, 01:50
tu pruebalo pero.... creo ke no es buena opcion ese grupo. el 13/59 creo ke va mejor.
kke autoblocante compraste?
Re: Rotura caja ma
MensajePublicado:28 Sep 2013, 01:54
por Olabe
Omir de discos
Re: Rotura caja ma
MensajePublicado:28 Sep 2013, 15:19
13/68 es bastante mas corto que 13/59
Re: Rotura caja ma
MensajePublicado:29 Sep 2013, 01:27
ostias. estaba pensando en un 14. es cierto. ademas andaba atras de uno de esos
o de un 12
Re: Rotura caja ma
MensajePublicado:30 Sep 2013, 09:45
por DulantziRacing
Si te manejas con el frnaces minimamente puede que te venga bien esto.
https://workspaces.acrobat.com/app.html ... sSBe5y7AOw
Re: Rotura caja ma
MensajePublicado:30 Sep 2013, 09:48
por DulantziRacing
creo que no salen todas las paginas, puede que sea en mi curro
