Codigo manguito refrigerante??
MensajePublicado:05 Oct 2013, 20:47
por gilles27
Uploaded with
ImageShack.us
Tengo una fuga de liquido refrigerante por este manguera. Podria alguien decirme cual es el codigo de esta pieza??
gracias por anticipado
Re: Codigo manguito refrigerante??
MensajePublicado:06 Oct 2013, 00:22
lo mejor ke puedes hacer es poner un manguito normal en las bocas gordas y olvidarte de los pekeños ke son del intercambiador y es una basura. aparte ke vale una pasta ese manguito.
si kieres ponerselo te doy la referncia pero bajo mi punto de vista es lo ke haria.
MensajePublicado:06 Oct 2013, 02:23
por gilles27
pitufinho escribió:lo mejor ke puedes hacer es poner un manguito normal en las bocas gordas y olvidarte de los pekeños ke son del intercambiador y es una basura. aparte ke vale una pasta ese manguito.
Te agradeceria si pudieras darme el codigo para mirarlo por lo menos, luego depende cuanto dinero me suponga ya vere que decision tomo.
gracias
MensajePublicado:06 Oct 2013, 12:36
hola
mira el codigo citroen es: 1343V7 y vale 77.44 euros.
si vas a un autorecambios y pides un manguito "universal" para ahi sin mas te costara 5 euros como mucho. y si lo kieres especifico lo hay de otro modelo ke ahora mismo no recuerdo ke motor era. nose si era del 1.5 diesel creo ke si..
MensajePublicado:06 Oct 2013, 17:10
por gilles27
Y no quiero parecer un pesado pero sabeis las referencias de los reles que van en los ventiladores( el mio lleva dos ventiladores)???es que solo se me enciende uno de ellos....y pienso que es tema de reles.
Se trataria de la pieza numero 8 pero al ser el mio doble ventilador no se si llevara uno o dos reles, y no quiero tener que soltar el parachoques dos veces(uno para mirar como lleva los reles y otra para montarlos cuando me lleguen los nuevos).
Gracias
MensajePublicado:06 Oct 2013, 22:43
si se enccienden los dos mal ausunto... porque el 2º salta a 102 grados...
MensajePublicado:07 Oct 2013, 22:04
por marti2
pitufinho escribió:si se enccienden los dos mal ausunto... porque el 2º salta a 102 grados...
estas equivocado
los dos siempre funcionan, y cuando salta la segunda velocidad funcionan mas rapidos, simplemente eso
MensajePublicado:07 Oct 2013, 22:43
por gilles27
marti2 escribió:pitufinho escribió:si se enccienden los dos mal ausunto... porque el 2º salta a 102 grados...
estas equivocado
entonces casi seguro tenga el rele fastidiado.Gracias Marti
MensajePublicado:08 Oct 2013, 00:24
estas seguro??????????????????????????? no puede variar segun lleve AA o no? o algo asi??
MensajePublicado:08 Oct 2013, 14:01
por barraquer
el mio lleva aire acondicionado y saltan los dos , primero a una velocida y despues la otra
MensajePublicado:08 Oct 2013, 23:35
por marti2
pitufinho escribió:estas seguro??????????????????????????? no puede variar segun lleve AA o no? o algo asi??
seguro , segurisimo
lo unico q varia, si conectas el aire, los ventiladores se encienden, aunque no toque por termocontacto (en primera marcha)
MensajePublicado:09 Oct 2013, 00:03
por CitroFran
marti2 escribió:pitufinho escribió:estas seguro??????????????????????????? no puede variar segun lleve AA o no? o algo asi??
seguro , segurisimo
Perdo n por el offtopic
si solo funciona uno porque es?
MensajePublicado:09 Oct 2013, 00:13
pues supongo ke seran los reles...
MensajePublicado:09 Oct 2013, 11:39
por marti2
CitroFran escribió:marti2 escribió:pitufinho escribió:estas seguro??????????????????????????? no puede variar segun lleve AA o no? o algo asi??
seguro , segurisimo
o el rele, o el motor del ventilador
MensajePublicado:11 Oct 2013, 03:59
por pytu_fly
Creo que a mi me saltan los dos del tiron tambien. Hoy me e fijado. Se puede acceder a los reles sin sacar paragolpes? Y si alguien se cuelga del manual el esquema de esos reles triunfa a ver cual enciende el primer ventilador.
MensajePublicado:11 Oct 2013, 18:58
por borja3155
pytu_fly escribió:Creo que a mi me saltan los dos del tiron tambien. Hoy me e fijado. Se puede acceder a los reles sin sacar paragolpes? Y si alguien se cuelga del manual el esquema de esos reles triunfa a ver cual enciende el primer ventilador.
desmonta tu la carcasa de los relés, y excita los relés manualmente ( es decir presiona la patilla que se desplaza) y verás que función hace cada relé. Hace tiempo me suena de haber visto tales hechos explicados por "Rosendo" en alguno de sus útiles post.
MensajePublicado:11 Oct 2013, 21:29
las funciones de los reles y todo eso esta explicado en el foro.
una cosa... los reles verdes no se pueden abrir. van soldados. son estancos 100%
