cambiar reloj por cuenta revoluciones.
MensajePublicado:08 Oct 2013, 15:30
por saxo11
Buenas, tengo un saxo fase 1, 1.1 IX 60cv del 96. En el cuadro de luces trae el reloj enorme... Quisiera saber si se podría cambiar por otro cuadro con cuenta revoluciones, y en el caso de que se pudiese, si fuera acoplarlo y listo o habría que hacer cambios en el cableado, muchas gracias!
Re: cambiar reloj por cuenta revoluciones.
MensajePublicado:10 Oct 2013, 16:05
por otsirc
Se podria hacer el cambio, lo que no se como seria ya que no viene preparado para colocar el cuentarevoluciones, lo qeu si se es que comprando un cuentarevoluciones externo tienes que sacar un cable del pin nº6 creo que era desde la centralita hasta el nuevo cuenta.
Asi lo hice yo en el saxo 1.1 mio y funciona.
MensajePublicado:12 Oct 2013, 01:17
por saxo11
Tenía entendido que, si me venía un cable (que lo tengo por aquí apuntado) quizás el 426 de la clema amarilla, no tendría problema en cambiar uno por otro... No cogería un marcador con los medidores de temperatura ni nada de eso, simplemente el que en vez del reloj, trae el cuenta revoluciones. Muchas gracias por tu respuesta
