loco con el volante
MensajePublicado:15 Feb 2006, 01:34
por cohete_vts
Pues tengo l volante para poner y l apiña que tengo no es para airbag y m e leido todo lo que encontrao por aquí sobre resistencias para que no de fallo y n ningun caso coinciden alguien me puede decir algo que tenga puesto y no de fallo o lo ohmnios justos d la resistencias gracias y perdon por la chapa
Re: loco con el volante
MensajePublicado:15 Feb 2006, 19:08
por djnesio
cohete_vts escribió:Pues tengo l volante para poner y l apiña que tengo no es para airbag y m e leido todo lo que encontrao por aquí sobre resistencias para que no de fallo y n ningun caso coinciden alguien me puede decir algo que tenga puesto y no de fallo o lo ohmnios justos d la resistencias gracias y perdon por la chapa
cada volante lleva una resistencia distinta dependiendo del airbag que lleves (depende del proveedor) , asi que no te ralles, mides tu resistencia y se la pones...
MensajePublicado:15 Feb 2006, 23:46
por fermonvts
Claro , mas facil q eso no hay na.
