Problema con anillo airbag
MensajePublicado:17 Oct 2013, 19:01
por javi_ziptuning
Buenas tardes, he leido mucho sobre el problema del chivato del airbag. El caso es que me salia cada vez que movia el asiento, pero le tocaba un poco a los cables de debajo y se solucionaba.
Hace unos dias desmonte el cuadro ( mi primera vez), y creo que me he cargado el anillo del airbag, y ahora sale continuamente el chivato.
Queria preguntaros si alguien sabe como funciona el anillo por dentro? El problema es, que una vez fuera, empeze a girarlo, tanto que empezo a ponerse duro... Le di las mismas vueltas hacia atras, y ya no iba suave como cuando lo saque. Lo monte en el coche y al girar el volante, comenze a oir un ruido extraño y el volante un poco mas duro de la cuenta al girar... hasta que dejo de ponerse duro y dejo de sonar. El chivato me sale continuamente, y al poner los intermitentes, al volver a poner el volante recto, no se quitan autimaticamente.
En resumen, os pregunto que si me lo he cargado verdad? Tiene arreglo o me compro otro nuevo?
Debido a que el anillo se rompa, aun estando bien todas las conexiones, es por ello el motivo de que me salga el chivato?
Gracias
Re: Problema con anillo airbag
MensajePublicado:17 Oct 2013, 21:15
el anillo del airbag es una pletina ke hace de contacto para transmitir la corriente al airbag. es el mismo sistema ke llevan los volantes ke tienen clausor incorporado.
lo ke debes de hacer de primero es anular las fichas de debajo de los asientos. cortas y empalmas. con estaño si es posible. nada de fichas electricas ni nada de eso. un poco de cinta y via.
si el problema persiste pues deberas de mirar el anillo. mientras tanto no compres nada ( esque ya vi tu post de compra jeje). ademas no se jode tan facil la verdad.
para comprobar si es del anillo puedes ponerle una resistencia en el coenctor ke egancha por atras. si se apaga pues sera el anillo....
pero antes de nada haz lo de los asientos. porque si no es hoy sera mañana cuando te fallen.
MensajePublicado:17 Oct 2013, 21:19
por WISPER
El crujido que oiste fue la "patilla" que tiene el volante para que cuando lo pongas recto haga saltar la palanquita de los intermitentes.
MensajePublicado:17 Oct 2013, 21:43
por javi_ziptuning
Hoy lo he llevado a la citroen, y me han mirado lo de los asientos y estaba bien y me lo han metido en la maquina, y dice que el problema viene de la parte del volante, y me han dado cita para la semana que viene, le he preguntado que cuanto me saldria la broma, y me han dicho que ciento y pico...
Yo creo que el problema es el anillo... Pero si me deciis que no se rompe tan facil...
Wisper, hoy me ha dejado de funcionar la patilla esa, ahora el intermitente no vuelve a su sitio, a noser que le de manualmente a la palanca.
Que hago? Me compro el anillo??
MensajePublicado:17 Oct 2013, 21:44
por WISPER
Si, es exactamente lo que te estoy diciendo
el volante tiene una patilla que le da a otra que lleva en la maneta de los intermitentes cuando la del volante le da a la de la maneta salta y se quita el intermitente.
Esto es lo que posiblemente se te partiera:
la patilla esa blanca-gris.
Cuando esta puesto el intermitente y giras el volante le da el volante a esta palanquita y salta.
MensajePublicado:17 Oct 2013, 22:09
por javi_ziptuning
Pero ese volante no es de saxo no?
Vamos que se habra roto la pieza del anillo del airbag, que toca con la palanca del intermitente. Que ya tendre que cambiarlo si o si verdad?
Pero mi pregunta es, si ese anillo, se rompe por dentro ( no se como funciona), salta el chivato del airbag?
Gracias por la ayuda!!
MensajePublicado:17 Oct 2013, 22:15
por WISPER
Ese volante es de saxo si, solo que de 2 brazos, el anillo no tiene nada que ver con el intermtente.
MensajePublicado:17 Oct 2013, 22:22
por javi_ziptuning
Ya me estas dejando descuadrado Wisper! Jajaja.
Mi volante creo que no trae eso por detras eh! Que la patilla que le da a la palanca del intermitente, la trae el propio anillo del airbag. Y creo que el anillo se ha roto por dentro, y ahora no gira, por eso no se me quitan los intermitentes, y el chivato del airbag se enciende.
Haber si alguien da su opinion que nos aclare. Igual esque no me estoy explicando demasiado bien!
MensajePublicado:17 Oct 2013, 22:32
por WISPER
MensajePublicado:17 Oct 2013, 23:12
por javi_ziptuning
Esto casi seguro, que la palanca que le da al intermitente para que vuelva a su estado es esta que te indico en la foto, que forma parte del anillo.
Lo se, porque lo he trasteado antes de sacarlo, y le he empezado a dar vueltas con el intermitente dado.
MensajePublicado:17 Oct 2013, 23:41
por WISPER
Pero la anilla la empujara el volante. sea lo que sea algo ahi se a jodido
MensajePublicado:22 Oct 2013, 05:28
por IXEL
Saca el volante de nuevo y lo veras.
Si cuadramos dia y hora te hecho una mano
MensajePublicado:25 Oct 2013, 09:57
por javi_ziptuning
IXEL escribió:Saca el volante de nuevo y lo veras.
Gracias Ixel, ya tengo comprado el anillo, tengo que montarlo, pero eso no me supone problema. Espero que se solucione el problema!
Pero cuando quieras cuadramos ese dia y nos vemos tranquilamente y echamos unas fotillos a los saxillos, para el foro jeje.
MensajePublicado:25 Oct 2013, 15:59
por IXEL
javi_ziptuning escribió:IXEL escribió:Saca el volante de nuevo y lo veras.
Te tomo la palabra, jejje
