problema con rpm
MensajePublicado:25 Oct 2013, 23:50
por vtsdani
hola buenas,pues quería comentaros una cosita que me pasa,aunqe solo de vez en cuando,no siempre...al llevar el coche en la parte alta de las revoluciones,si le aguanto arriba,o le cambio alto de vueltas parece que se queda acelerado,e icluso tarda en bajar un poco de vueltas para el siguiente cambio de marcha...porque puede ser??
muchas gracias
Re: problema con rpm
MensajePublicado:26 Oct 2013, 14:55
por IvanSaxo
Puede que te patine el embrague
MensajePublicado:27 Oct 2013, 22:38
por barragan22
vtsdani escribió:hola buenas,pues quería comentaros una cosita que me pasa,aunqe solo de vez en cuando,no siempre...al llevar el coche en la parte alta de las revoluciones,si le aguanto arriba,o le cambio alto de vueltas parece que se queda acelerado,e icluso tarda en bajar un poco de vueltas para el siguiente cambio de marcha...porque puede ser??
muchas gracias
te sube y baja de rpm? se llega a ahogar y se para?
MensajePublicado:28 Oct 2013, 02:07
por vtsdani
IvanSaxo escribió:Puede que te patine el embrague
no le e notado nada raro ni diferente...parece ir bien...
MensajePublicado:28 Oct 2013, 02:10
por vtsdani
muchas gracias
no no...para nada...ni se ahoga ni sube y baja...tiene buen ralentí y funciona perfectamente...pero lo que le noto es que en conducción normal,por ejemplo de primera a segunda,la primera se queda arriba y tarda en bajar,como algo revolucionada,las demás bien...pero cuando le das madera al subirlo "mucho"de vueltas parece que se queda un poco acelerado en algunas marchas,tardando algo mas en caer las revoluciones para engranar la siguiente marcha...no se si me explico...
