diferencias entre motores(Solucionado)
MensajePublicado:30 Oct 2013, 08:55
por manuten
Se me ha jodido el motor.y quisiera consultar si alguien conoce que diferencias hay entre los diferentes codigos de motor VJY.VJX.VJZ aparte de la instalacion electrica y el sistema de inyeccion.el mio es un VJX con inyeccion Bosch con regulacion electronica del avance(el q lleva centralita encima de la bateria) con aire acondicionado.estoy echando numeros para arreglarlo y quiza busque un motor usado.pero queria saber si mecanicamente hay diferencias.o hay algun otro q sea mejor.un saludo
Re: diferencias entre motores
MensajePublicado:31 Oct 2013, 01:28
por jborras87
Que se te ha roto exactamente? A lo mejor, desmontando, cambiando la pieza y montarlo, no hace falta que compres el motor entero.. no sé, hablo desde mi ignorancia en mecánica.
MensajePublicado:31 Oct 2013, 17:01
Hasta donde yo se, que es poco, hay diferencia en el avance de las bombas de inyección. La mía va a 0,83 y otras a 0,75 (hablando de las Bosch. Lo averigüé porque lleve la mía a un bombero en su día y me la dejo a 0.75 y el coche no andaba ni para atrás. También los motores con bomba Lucas, por lo que se deduce de algunos post, gastan menos. Esto ultimo es una apreciación personal
¿Si preguntas en la citroen no lo sabrán?
Muy interesante se plantea este post
MensajePublicado:31 Oct 2013, 17:19
por pollisaxo
Yo también cojo sitio por posible interés en esperemos un futuro lejano.
MensajePublicado:01 Nov 2013, 00:29
por manuten
Dudas resueltas.los motores TU5D son iguales todos entre si.solo varian las partes anexas.es decir culatas bloques arboles de levas cigüeñal pistones y demas son iguales ya sean de un 106 ax o saxo.solo varian los colectores.la instalacion electrica y la inyeccion.ojo si lleva sistema de inyeccion lucas y se cambia por uno bosch.aparte de q debera ir cada uno con su respectiva bomba e inyectores(no se pueden mezclar)las arandelas donde cierran los asintos de los inyectores son especificas para cada fabricante.unas son planas y otras conicas.y los volantes de motor tambien son distintos aunque valgan los mismos kit de embrague.en definitiva se puede intercambiar todo entre motores con distinto codigo.pero lleva mas trabajo.si el motor lleva el mismo codigo es plug&play.aunque tambien debeis tener en cuenta q la bomba d vuestro saxo puede llevar inmovilizador.y en ese caso deberiais montar la vuestra o anular el del motor donante.en fin perdonar por el tocho pero es la informacion q he sacado de la citroën y de los manuales.recomendacion buscar el mismo tipo de motor y montar vuestra inyeccion.y si no pues ya sabeis q debereis intercambiar todo sino quereis problemas con el motor fuera es laborioso.pero sino os tocara desarmar despues y sfrir quebraderos de cabeza.un saludo y mi deseo d q este rollo solo os sirva como lectura.jejeje
MensajePublicado:01 Nov 2013, 00:31
por CitroFran
yo ne lo he leido y es util saberlo
MensajePublicado:01 Nov 2013, 00:38
por manuten
Por cierto siento la mala ortografia.hace daño a la vista.es lo que tiene postear desde el telefono.lo siento de verdad si hay algo que no se entienda decirmelo.
MensajePublicado:01 Nov 2013, 00:47
por jborras87
Bosch y Lucas? Estas hablando de los diesel o de los dos?
por jborras87
Como se averigua cuál tengo puesto?
Re:
MensajePublicado:01 Nov 2013, 00:55
por manuten
jborras87 escribió:Como se averigua cuál tengo puesto?
Hablo del motor diesel en concreto del 1.5(tambien existe un 1.4 que montan los ax antiguos),lo de bosch o lucas me refiero a la marca de la bomba inyectora.y para saber cual monta tu coche deberas buscar en la bomba la marca y modelo.ademas tambien aprovecho para decir que si no teneis conocimientos en calar la inyeccion.os recomiendo llevarlo a un profesional.ya que podeis liarla parda o directamente q el coche o no arranque o no tire.
Re: diferencias entre motores(Solucionado)
MensajePublicado:17 Ago 2017, 11:37
por milki
información muy util.
