Citröen Saxo VTS problemas con retrovisores
MensajePublicado:13 Nov 2013, 15:32
por Ramarti
Buenas familia, pues tengo un problemilla, y esque ayer al intentar mover los espejos de los retrovisores para aparcar, vi que no se movían, y no sé que puede ser. Había pensado que podría ser por culpa de algún fusible, en caso de ser así ¿Dónde se encuentra ese fusible para el retrovisor? o ¿A qué puede ser debido y como solucionarlo?
Re: Citröen Saxo VTS problemas con retrovisores
MensajePublicado:13 Nov 2013, 15:50
por tarraco
Si son los eléctricos mira la clavija del panel de la puerta, sale con un tornillo
MensajePublicado:13 Nov 2013, 16:17
por IXEL
Si no es la clavija es del mando de los retros
MensajePublicado:13 Nov 2013, 23:56
por Ramarti
tarraco escribió:Si son los eléctricos mira la clavija del panel de la puerta, sale con un tornillo
Perdona mi ignorancia.. ¿cómo desmonto el panel de la puerta para ver la clavija de los retrovisores? Esque de temas de mecánica no sé mucho.. gracias.
MensajePublicado:14 Nov 2013, 02:17
por javisaxo7
Los mios no son electricos pero entiendo ke a lo ke se refieren es el tornillo de dnd esta el mando de los espejos, desde dnd agarras la puerta para cerrarla una vez ke estas sentado...lo kitas lo sacas y estara el conector, nose si me explico o nose si es a eso a lo ke se refieren....
MensajePublicado:19 Nov 2013, 13:34
por Ramarti
Bueno, ya desarmé el Sábado el mando y está todo bien, las clavijas conectadas y tal. Miré los fusibles (por si acaso) y estaban en perfecto estado, así que supongo que será la pieza del mando y me tocara ir a un desguace a pillarmela para solucionar el problema, muchas gracias a todos, saludos!
MensajePublicado:19 Nov 2013, 19:10
por IXEL
Tendras que pillar toda la pieza, es decir, la asidera entera porque va soldado el plastico que lo.sujeta.
Por aqui son dificiles de encontrar
MensajePublicado:20 Nov 2013, 13:42
por Ramarti
IXEL escribió:Tendras que pillar toda la pieza, es decir, la asidera entera porque va soldado el plastico que lo.sujeta.
Ya, yo iba a pillar la pieza entera, de todas formas yo creo que encontraré por aquí la pieza, o almenos espero eso jajaja, gracias y saludos
MensajePublicado:25 Nov 2013, 20:01
por Ramarti
Desgraciadamente esperaba encontrarla en 3 desguaces de alrededor de donde vivo, pero no a dado resultado, y creo que me tocará ir a la Citröen por cojones si no la encuentro.
MensajePublicado:25 Nov 2013, 20:12
por moonshine
Pon un anuncio en la zona de Compra y puedes tener suerte de que algún forero se pase y tenga alguna
MensajePublicado:27 Nov 2013, 09:57
por davidellau
tio ten cuidao en comprar esa pieza en la citroen que igual te cobran un ojo de la cara y en mi caso lo que estaba mal era el cableao y iba cuando queria y me estuve informando y lo que fallan son las clavijas que llevan enchufadas
MensajePublicado:16 Dic 2013, 18:50
por Ramarti
davidellau escribió:tio ten cuidao en comprar esa pieza en la citroen que igual te cobran un ojo de la cara y en mi caso lo que estaba mal era el cableao y iba cuando queria y me estuve informando y lo que fallan son las clavijas que llevan enchufadas
¿Y como puedo saberlo? ¿Lo solucionaste? ¿Cómo?
MensajePublicado:17 Dic 2013, 02:07
vale un paston esa pieza. unos 75 euros pone el service.
aparte hay varios modelos!! ya te aviso aora. que igual pones una y te funciona parcialmente. y es porque no es la correcta.
MensajePublicado:21 Dic 2013, 17:59
por saxerotron
desmontala y limpiala se suelen esnsuciar de grasa que llevan de origen y ya esta ami me paso lo mismo y ahora pirulan de p.m y te ahorras una pasta.
MensajePublicado:21 Dic 2013, 18:20
por saxerotron
tienen un pegamento de pistola de silicona detras de la clavija,lo quitas y se te queda libre la botonera.con un destorna pequeño lo abres son cuatro patillas y salen los palitos o pines que hacen contacto con la placa ,es lo que hace obedecer cuando tu pulsas llevan grasa de serie para que no desgate la pieza de plastico y lo limpias todo y pones grasa dnd toca y poco mas a pirular.ami me fallaban no me funcionaba solo para abajo y ahora van de cine.si tienes pegas e preguntas y te oriento
