Arranque "raro" y no acelera 1.4i
MensajePublicado:13 Nov 2013, 21:34
Buenas! tengo 2 problemillas con el coche que me estan volviendo loco.....Es un 106 sport, 1.4 de 75cv, misma mecanica que el saxo
El caso es que por una parte, no siempre pero a veces cuando lo enciendo hace como si no tuviera bateria, se escucha girar el motor muy lento e incluso llega a dejar de girar y escucharse el rele del arranque, o en plan que se baja la intensidad de los chivatos como si no hubiera bateria.
Lo gracioso del tema es que si sigo insistiendole, parece que cobra vida y empieza a girar cada mas vez rapido hasta que arranca. Una vez arrancado si no lo mantengo algo acelerado se apaga. Es algo asi como...(aunque suene a coña
): chu...............chu...........chu........chu......chuchuchuchuhuchuchu y arranca) "me se entiende no? ajaj"
Bueno y la otra cosa es que a veces, estoy parado por ejemplo en un semaforo, voy a arrancar y hace como si se ahogara, el coche no sube de vueltas aunque le baje el pedal al tope y no puede, se queda.... tengo que apagarlo, esperar unos segundos, lo arranco y perfecto. Decir que el chivato de fallo motor no alumbra....
Edito: y a veces tambien voy en marcha y me quedo sin acelerador cosa de 2segundos, pero al pasar ese tiempo sigue acelerando. En esos 2 segundos auque acelere a tope el coche no sube de vueltas
Dios yo no tengo ni idea, a ver si a alguien le suena algo de lo que cuento. Espero haberme expresado bien, aunque no es muy facil de dar el diagnostico de manera escrita jejej
muchisimas gracias!!!!
