Minibrico sustiución cristal de retrovisor
MensajePublicado:23 Nov 2013, 16:51
por WISPER
Lo primero es empujar el cristal de la parte mas estrecha hacia dentro.
Por la parte de las flechas lleva dos alambres con cuidado y con un dedo (si cabe) o un destornillador los movemos hasta que se suelten una vez suelto solo es tirar y sale sin mucho problema.
Ponemos el alambre en el nuevo.
Ahora viene la delicadeza o rompe.
Para poder poner el espejo sin muchas complicaciones hay que meterle algo en la parte superior del alambre para que de margen para encajarlo fácil yo le meti una llave tork pero un destornillador o similar valdra igualmente:
Con la llave metida metemos el espejo y presionamos hasta oir un leve "clik", movemos el espejo en todas las direcciones para que encaje por si acaso y manteniendo presionado el espejo con la mano (sin hacer el burro que es fragil) quitamos la llave y nos cercioramos que el alambre entra en la ranura.
y ya tenemos nuestro cristal montado. :)
Re: Minibrico sustiución cristal de retrovisor
MensajePublicado:23 Nov 2013, 20:18
por SaxoVTL
Buen minibrico poipu3
MensajePublicado:23 Nov 2013, 23:21
por GZ
Como siempre gran brico!!
MensajePublicado:25 Dic 2013, 22:26
por chimi00_4
justo lo que estoy buscando!!! no era capaz de meter el espejo ya que se salio con un golpe a la columna,lo unico que el mio es electrico!!
MensajePublicado:26 Dic 2013, 02:05
por WISPER
Viene a ser lo mismo jeje.
MensajePublicado:28 Dic 2013, 00:48
por Espeko
Pues yo llevo con un retrovisor "roto" un año, lo llevé a un taller y me lo pegaron con pegamento... anda que se lucieron, porque se despegó (no hay material para pegarlo). El otro día se me calló y lo metí a presión (como tu dices en el brico pero sin la parte delicada), los alambres estaban en su sitio, apreté el espejo contra el retrovisor e hice fuerza para todos los lados, sonaron varios "clicks" y ya no se me cae :wohow:
He probado a darle unos cuantos guantazos al retrovisor para ver si se caía el espejo y nada, ahí está bien puesto.
Le he estado dando vueltas a lo que dices de delicadeza y no lo pillo, mi retrovisor es igual que el tuyo, igual que la foto, y no sé qué es lo que se puede partir.
Un saludete y buen minibrico! Aunque ya digo que lo de la delicadeza creo que se puede obviar... a ver si me decís el porqué y soy consciente de la que pude liar en mi retrovisor :P
MensajePublicado:28 Dic 2013, 00:52
por WISPER
Si da la casualidad que presionas donde esta hueco tras el cristal ( donde no tiene plastico ninguno detras) parte y rápido.
MensajePublicado:28 Dic 2013, 00:55
por Espeko
Uhh! Inconsciente yo... menos mal que tuve suerte, ya sé que no lo tengo que hacer jiji
MensajePublicado:30 Dic 2013, 16:41
por antonioj
Hombre encararlo es facil yo he desmontado tres o cuatro veces el derecho por diversos motivos y siempre me ha encajado sin problemas , por lo que vi esta diseñado para colocar con facilidad osea que hay que ser un poco torpe para cargarselo , que nadie se lo tome a mal.
Es mal dificil y tiene más riesgo quitarlo que ponerlo.
Un saludo....
MensajePublicado:06 Ene 2014, 20:35
por chimi00_4
el problema es cuando le das con una columna y se parte la pestaña interior... que es lo que me paso a mi!! jeje
MensajePublicado:16 Ene 2014, 00:08
por gusepe
Pues el mio no lleva el alambre, va a presión.
MensajePublicado:16 Ene 2014, 00:15
por WISPER
Puede que no sean originales.
