Otro a 3 cilindros
MensajePublicado:25 Nov 2013, 15:02
por Jandro_acc
Buenas a todos!
Mi 16V con con motor fase 1 se a quedado a 3 cilindros de repente... He probado nuevas bujías y bobinas sin ningún resultado, leí que podía ser el famoso sensor verde de temperatura y que intercambiándolo con el azul se podía saber si el problema era ese sensor pero tampoco. Fue totalmente de repente, pare hacer unas compras de 10min y al volverlo a arrancar se puso a 3 cilindros. Algún sensor mas que pueda comprobar sin tener que llevarlo al taller? no se enciende la luz de fallo motor ni nada... Ha un amigo se le fastidio el alternador y se le ponia a 3 cilindros tambien y se quedaba sin asistida pero el alternador esta dando 14,27V mas o menos y el regulador esta perfecto. A ver si alguien mas le paso.
Gracias de antemano!
Re: Otro a 3 cilindros
MensajePublicado:27 Nov 2013, 18:27
por antonioj
Tiene toda pinta de bobinas pero si las cambiaste por otras y hace lo mismo me descoloca.
MensajePublicado:28 Nov 2013, 01:36
por cicli
Mira la clema de las bobinas.Estos motores tienen ese fallo de las vibraciones del motor tiran del manojo de esos cables y rompe al ras del conector.Si las ves bien,desmonta las bujías ,conectalas a la bobina,enfrenta el conjunto a la culata.Que alguien te gire la puesta en marcha y observa si todas las bujías sueltan chispa.Suerte y ya nos contaras.
MensajePublicado:05 Jul 2015, 01:02
por telmo
Puede ser el sensor map.esta en la admision despues d la mariposa d gases
