Ralentí inestable. Problema revoluciones.
MensajePublicado:25 Nov 2013, 18:01
por Jaavi
Buenas!. Mi saxo es un 1.6 8v 100cv.
Desde hace un tiempo el ralentí es inestable. En ocasiones, cuando estoy parado en un semáforo y sin pisar acelerador las revoluciones se suben solas casi hasta las 4000rpm. Tengo que parar y volver a arrancar el coche para que se estabilice el ralenti sino no hay manera de bajarlo. Luego igual no me vuelve a pasar hasta el día siguiente o me pasa en tres semáforos seguidos, depende. Hace poco saqué la famosa valvula de ralenti y la limpie, y el ralenti si se mantenia estable pero lo de subir hasta las 4000rpm me sigue ocurriendo.
Puede que le entre aire por algún lado? Puede ser simplemente suciedad?
Si os ha pasao algo parecido o conoceis a que puede deberse os estaría agradecido!
Muchas gracias. Saludoosss!
Re: Ralentí inestable. Problema revoluciones.
MensajePublicado:25 Nov 2013, 21:40
por WISPER
Cuando te suba de revoluciones desconecta la clema del sensor que va justo al lado de la admision en la caja del termostato haber que hace. no te digo color exacto por que puede ser azul o verde es uno que va vertical.
MensajePublicado:27 Nov 2013, 01:24
por Jaavi
Te refieres a la clema del sensor de temperatura que va clavado donde el termostato?
Mañana probaré lo que me dices a ver si es la solución porque la verdad es que es bastante molesto cuando sube de revoluciones descontroladamente. Graciasss y ya comentaré a ver qué ocurre!
MensajePublicado:27 Nov 2013, 01:25
por WISPER
Si ese mismamente. si sigue igual puede que el sensor este malo o los conectores de estos no hagan buen contacto y la centralita entiende que esta siempre frio. tendras que ir descartando cosas.
