Problema con aletín delantero derecho
MensajePublicado:10 Dic 2013, 01:35
por Ramarti
Re: Problema con aletín delantero derecho
MensajePublicado:11 Dic 2013, 20:37
por ErosPalacios
buenas, yo perdi parte de las chapas que trae para sujetar las grapas del izquierdo y saque el derecho para copiarlas mas o menos y ponerle grapas nuevas a los dos,no es muy dificil.. aunque si alguien es tan amable de dejarte uno derecho para copiarlas ya seria perfecto para pegar esas chapas al aletin ai un pegamento muy bueno de patex un saludo!
MensajePublicado:12 Dic 2013, 22:56
por marti2
como te dicen
te faltan unas chapas que van pegadas al aletin, y en esa chapa va puesta una grapa, q va a presion en la aleta
MensajePublicado:14 Dic 2013, 17:01
por jborras87
Otra opción más chapucera pero que te hace el arreglo, es lijar un poco la superficie de la aleta donde va el aletín para quitar la laca y con patex no mas clavos lo pegas a presión, lo sujetas con un poco de cinta de carrocero hasta que se seque, lo quitas y a rodar.
MensajePublicado:15 Dic 2013, 03:44
por cicli
Con sikaflex o pegamento de lunas no creo que se te vuelva a mover.Limpia las dos superficies a pegar y como te ha dicho el compañero lo encintas unas horitas.Sí no te gusta la idea,aletín nuevo y a pintar.
MensajePublicado:16 Dic 2013, 17:07
por Ramarti
Lo solucioné con unos pegotes de "SikaBond", enganchando un gato que sujetara el aletín a la chapa, dos trozos de cinta de carrocero y para finalizar, mientras el "SikaBond" iba secando, con una pistola le puse "Espuma de Poliuretano" por dentro para que quedara más firme y compacta, y luego con un cuter cortar y darle la forma, se lo hice a los 4 aletines porque uno de atrás también se estaba soltando, y me dispuse ya de paso a pegarlos todos y nada, va de lujo, sin problema alguno, muchas gracias por vuestro interés, espero que a alguien le sirva, un saludo!
MensajePublicado:16 Dic 2013, 17:11
por jborras87
Hubieran estado bien unas fotos
Re:
MensajePublicado:16 Dic 2013, 19:06
por Ramarti
jborras87 escribió:Hubieran estado bien unas fotos
Sólo tengo una foto mientras esperaba a que secara el "SikaBond" ese para añadirle con otra pistola la espuma de Poliuretano.
Ahora los aletines parecen que sean de chapa y no de plástico
Se necesita:
• Mucha paciencia y tiempo.
• SikaBond + una pistola buena (porque el Sika es espeso y cuesta y de los chinos se te va a la mierda).
• Espuma de Poliuretano (para pistola a ser posible, para mejor aplicación).
• Un cúter (para recortar el Poliuretano ya seco del todo, que se quedará como corcho, y es muy fácil de recortar y de darle forma).
• Un gato (para ser preferibles, más de 1, para acabar antes y no estar esperando aleta por aleta).
• Unos trozos de madera (para no dañar la pintura con el gato).
MensajePublicado:17 Dic 2013, 13:58
por marti2
yo eso lo hice hace tiempo y me parece una guarreria
el dia q haya q pintar algo el planchista se acordara de vosotros y del pegamento, yo por eso tengo k poner otros aletines y liarme a dejarlo como venia de serie si quiero pintarlo otra vez.
