luz averia
MensajePublicado:17 Dic 2013, 15:34
por barraquer
hace dos meses se ma encendio la luz de averia porque al coche le fallo la bobina , se la cambie y se me apago sola , hoy al coger el coche se me queda encendida la luz de fallo, puede ser que salga de nuevo por no borrar el fallo la vez anterior , el coche me marcha bien aunque le puse unas bujias nuevas champions rc8ycl y me consume mas de la cuenta , la linea de escape sondas catalizador y tubo son nuevas las puse en abril que puede fallar
Re: luz averia
MensajePublicado:17 Dic 2013, 20:49
kita esas bujias y mira como estan. igual tienes alguna llena de aceite. y da fallo como si estubiera la bobina mal.
aun asi... esas bujias es lo peor ke puedes ponerle...
Re: luz averia
MensajePublicado:17 Dic 2013, 21:01
por barraquer
me dices que puede ser que este llena de aceite porque no queme bien o falle , el cohe arranca a la primera nada mas darle a la llave , que bujias me recomiendas pues me la dieron en citroen
Re: luz averia
MensajePublicado:17 Dic 2013, 23:09
te digo ke puede pasar aceite por la valvula. y se va llenando de aceite. hasta ke hace corto y no salta chispa. y se interpreta como fallo de bobina.
mete otras.. nose.. bosch. ngk, denso...
Re: luz averia
MensajePublicado:18 Dic 2013, 13:49
por barraquer
repasado con la maquina da fallo 0172 mezcla muy rica bprrado fallo y cambiado bujias , me dicen que ha sido fallo puntual sonda landa posiblemente por los cambios de temperatura , el cohe ahora va mas suave que antes .
Re: luz averia
MensajePublicado:18 Dic 2013, 13:52
por barraquer
lo que si me di cuenta esque el tubo de escape esta con bastante agua de la condensacion pues por la abrazadera del terminal ha dejado un charquito eso es normal
Re: luz averia
MensajePublicado:18 Dic 2013, 13:57
tiene toda la pinta de ke la landa se esta jodiendo.
respecto a lo del escape es normal. aqui normalmente se hace un pekeño agujero en la parte mas baja para ke salga toda el agua para afuera porque sino no ganas para poner silenciosos...
Re: luz averia
MensajePublicado:18 Dic 2013, 14:37
por barraquer
la sonda landa tiene desde abril puesta nueva las dos que lleva y catalizador , le revisare las conexiones de ambas , pues no creo que me la dieran nueva jodida
