agua en los pies de copiloto
MensajePublicado:25 Dic 2013, 15:31
por richisaxo16
Hola chicos a ver si me podeis ayudar...estoy desesperado porque me entra agua en mi saxo...se acumula un monton debajo de los pies del copiloto,veo k entra un pokito por la luna delantera...pero no como para acumular tal cantidad,porque es mucha la k hay...aparentemente todas las gomas estan bien ventanas,puerta...no se que hacer cada vez k llueve tiemblo!! A ver si me podeis echar una mano...alguna idea??algo k deberia mirar y no se... muchas gracias a todos y perdon por las molestias!! Y....gas!!!
MensajePublicado:25 Dic 2013, 17:13
por jborras87
Sabes desmontar el saxo? Quita el salpicadero y la moqueta y hechale un cubo de agua por encima y mira por donde tienes la entrada de agua. Es la opción mas basta pero la mas eficaz que hay. A no ser que haya alguien que controle mas del tema y te pueda decir por donde entra. Y al cristal metele un poco de silicona por donde ves que entra.
Re: agua en los pies de copiloto
MensajePublicado:25 Dic 2013, 23:56
te entrara por el filtro de aire de interior... revisa ke tienes los desagues de las aletas limpios y que tengas puesto el palstico encima del filtro
MensajePublicado:27 Dic 2013, 05:07
por richisaxo16
Gracias chicos,a ver me gustaria poder evitarme desmontar el salpicadero pk la verdad k no tengo demasiada idea de como va...pero bueno...pitufinho cuando dices los desagues de las aletas,te refieres a los dos desgues k hay en cada extremo de la bandeja por donde coje el aire para la calefaccion verdad? Me he dado cuenta k encima del motor de aspiracion de aire no hay ningun plastico k lo proteja,te refieres a eso?? Muchas gracias
MensajePublicado:27 Dic 2013, 15:14
por filmi
A mi me pasaba por que me cambiaron la luna y encontré por donde entraba el agua desmontando los plásticos de los brancales y mientras un colega le daba karcher a tope yo miraba por dentro a ver por donde entraba, al final carglas y se acabaron mis problemas
MensajePublicado:28 Dic 2013, 00:18
richisaxo16 escribió:Gracias chicos,a ver me gustaria poder evitarme desmontar el salpicadero pk la verdad k no tengo demasiada idea de como va...pero bueno...pitufinho cuando dices los desagues de las aletas,te refieres a los dos desgues k hay en cada extremo de la bandeja por donde coje el aire para la calefaccion verdad? Me he dado cuenta k encima del motor de aspiracion de aire no hay ningun plastico k lo proteja,te refieres a eso?? Muchas gracias
si me refiero a eso.
MensajePublicado:05 Ene 2014, 13:00
por xoid
Sólo es una idea, no será anticongelante del radiador de la calefacción, me imagino que no por que dices que es cuando llueve y lo que yo digo sería siempre pero oye igual podría ser.
MensajePublicado:12 Ene 2014, 16:04
por IvanSaxo
xoid escribió:Sólo es una idea, no será anticongelante del radiador de la calefacción, me imagino que no por que dices que es cuando llueve y lo que yo digo sería siempre pero oye igual podría ser.
+1
Eso tiene toda la pinta de ser el radiador de la calefacción que estará roto
MensajePublicado:11 Nov 2014, 09:19
por gusepe
Me uno al problema este. Comparto el coche para ir al trabajo y el compañero ayer me dijo que tenía el calcetin empapado, pensé que era muy exagerado y que alomejor habia pisado un charco, pero hoy que he ido solo, al parar he puesto la mano bajo el ventilador y caía agua a chorro. Esta tarde en casa revisare bien los desagües pero no creo que sea de eso
MensajePublicado:11 Nov 2014, 13:24
por gusepe
MensajePublicado:11 Nov 2014, 14:47
por pollisaxo
Estoy casi seguro que ese agujero es un desagüe que va al paso de rueda y no al interior.
MensajePublicado:12 Nov 2014, 15:21
Ese agujero es el desague pero debe de estar taponado ya que la estela del agua va hacia el ventilador de la calefaccion y no para fuera.
MensajePublicado:12 Nov 2014, 16:29
No entiendo
MensajePublicado:12 Nov 2014, 16:42
por la foto ke pone se ve mojado toda la parte del "filtro del habitaculo" por lo tanto entrara agua para dentro. el agujero esta mas bajo ke el filtro asike tendria ke irse por el desague.
MensajePublicado:12 Nov 2014, 23:17
por gusepe
Entonces donde va ese agujero debe de ir un tapon?? supongo que en la otra rueda lo mismo,no? Eso no hace de desague?
MensajePublicado:12 Nov 2014, 23:51
Un tapon no. Tiene k estar completamente limpio. Pero creo ke te falta un plastico ahi.
MensajePublicado:17 Nov 2014, 14:14
por gusepe
Si, encima de eso va un plástico negro que llega casi hasta la mitad del cristal
MensajePublicado:22 Nov 2014, 16:17
por Güeli
Esos desagües tienen una masilla que se deteriora y hace que pase agua al interior
