duda sistema calefacion
MensajePublicado:02 Ene 2014, 02:55
por rubencethe
buenas!!! aver os comento mi saxo es un vts fase uno y cuando yo lo compre el dueño lo tenia solo para circuito y le quito todo el sistema de calefaccion y aire acondicionado tanto las piezas como la parte electronica y yo ahora quiero ponersela pero aprovechando que el salpicadero tiene los agujeros de las barras antivuelco me gustaria cambiarlo y ponerle el del fase 2 que a diferencia del fase 1 si tiene rendijas para que le salga el aire a la luna para evitar que se empañe y mi duda es si para intalar el salpicadero del fase 2 solo tendria que poner el mueble de la calefacion de un fase 2 y todo las demas piezas es igual o si por el contrario tendria que campiar alguna pieza mas para que acople todo bien muchisimas gracias de antemano!!!!
Re: duda sistema calefacion
MensajePublicado:02 Ene 2014, 08:29
por manuten
Yo he tenido un milki fase 1.y ahora tengo un fase 2.y los salpicadero son iguales.varia la instalacion electrica.y segun si lleva aira acondicionado o no.sin aire trae la guantera mas grande.pero. salida de aire hacia la luna tenian los dos..los muebles y ventilador de habitaculo tamvien varian.si lleva aire o no.y de fase 1 a 2tambien varian.el condensador.el filtro secador y tuberias del aire.no se si algo mas...
