perdida aceite saxo 1.5 d
MensajePublicado:03 Ene 2014, 15:58
por rubenrego
buenas, en mi milki tengo una perdida ( localizada ) en el reten del cigueñal en el lado de las correas, aun pierde poco pero quiero cambiarla contra antes mejor, e mirado en paginas como oscaro y recambios de internet, pero no me aclaro, porque ponen que ese reten cual quiero el del lado frontal o el de engranajes, y nose a que se refiere porque engranajes entiendo por los de la caja de cambio y lo de frontal a que se refiere? nosé estoy en dudas y antes de comprar y quedarme con el coche medio desmontado y con la pieza equivocada prefiero preguntaros.
( es el de el lado de cigueñal parte de las correas )
Re: perdida aceite saxo 1.5 d
MensajePublicado:03 Ene 2014, 16:21
por manuten
Observa la medida.hay 3medidas.el del arbol de levas es el mas pequeño.el mediano es el q buscas.el del cigüeñal lado distri.y el mayor es el del lado del embrague.
MensajePublicado:03 Ene 2014, 18:40
por gusepe
manuten escribió:Observa la medida.hay 3medidas.el del arbol de levas es el mas pequeño.el mediano es el q buscas.el del cigüeñal lado distri.y el mayor es el del lado del embrague.
Da gusto tener en el foro cracks de este tipo. Ojalá te dure el milki muchos años
