Temperatura Electroventilador
MensajePublicado:14 Ene 2014, 22:17
por sildac
tengo un milki fase 1, y no trae reloj de temperatura, me gustaria saber cuando salta el electroventilador, y en caso de que no salte a que se puede deber,
Re: Temperatura Electroventilador
MensajePublicado:14 Ene 2014, 22:44
por sildac
podria ponerse un sensor de temperatura con un reloj?
MensajePublicado:14 Ene 2014, 23:22
usa el buscador.
MensajePublicado:15 Ene 2014, 01:53
por sildac
ya veo que se puede poner un reloj de temperatura pero no en cuentro cuando saltan el electro y en caso de que no salte a que se puede deber
MensajePublicado:15 Ene 2014, 12:07
por barraquer
el mio salta a los 92 grados segun el relog y para sobre los 90, se puede poner una sonda para el relog , en el bloque del motor , pues lleva un orificio roscado para poner la turca en la parte del copiloto, el relog lleva cuatro cable uno masa , uno para la luz , a la llave de luces coche y el otro a la llave de contacto y el otro al sensor , si no salta el electro puede ser que tenga aire el circuito o que el sensor se este jorabando, de todas formas usa el buscador para lo del relog
MensajePublicado:15 Ene 2014, 12:11
por barraquer
si no lo encuentras llebalo a que te lo instalen ,sera lo mejor
MensajePublicado:15 Ene 2014, 12:33
por sildac
lo del reloj ya me quedo claro, pero lo que me gustaria saber , si arranco el coche y lo dejo, cuanto tiempo(mas o menos) tarda en encenderse. es pa hacerme una idea.
MensajePublicado:16 Ene 2014, 13:04
por barraquer
arrancando el coche y a relenti tarda bastante , pues como te dije asta los 92 grados no salta el electro en el mio , y varia segun el reloj que pongas unos grados de 3 a 5 , o sea que con otro a lo mejor salta a los 95 , el mio es un fae
MensajePublicado:16 Ene 2014, 13:09
por barraquer
si lo tienes todo bien te diria que sobre 10 minutos , si tiene termostato pues este abre sobre los 89 grados y deja circular el agua .
