porton trasero
MensajePublicado:16 Ene 2014, 12:16
por franliste
cuando voy por bache o en tramo, se me abre el cierre del porton trasero, no se por que alguien le a pasado?
gracias
Re: porton trasero
MensajePublicado:17 Ene 2014, 02:10
por Albertinik
Mira el gancho donde se encaja la cerradura al cerrar. Sueltale los tornillos y lo mueves un pelin para adentro, asi se qedara mas duro.
Te costara mas cerrar el maletero pero asi no se te abre
Re: porton trasero
MensajePublicado:17 Ene 2014, 02:57
falta de 3 en 1 en la cerradura. dale duro. y listo.
si sigue en las mismas tendras ke echar unos milimetros el pin que va en el chais para arriba. muy poko. 2 mm basta.
Re: porton trasero
MensajePublicado:30 Ene 2014, 17:06
por saxogrupoN
a la pieza esta,dale unas vueltas de cinta aislante
tambien tiene unos tornillos con los que puedes desplazarla
Re: porton trasero
MensajePublicado:30 Ene 2014, 18:37
por Serfe
Ese plástico es común que de problemas, ya que se rompe, haciendo que baile el cierre.
Las soluciones, lo que te han comentado arriba, desplazar ligeramente el enganche, otra opción es poner cinta aislante al rededor del plástico para que haga tope tapando el agujero y la otra opción encontrar un plástico y sustituirlo por el roto.
