donde se encuentra el regulador de presion de combustible
MensajePublicado:16 Ene 2014, 13:36
por barraquer
tengo un 1.1 multipunto y quiaiera saber donde se encuentra si lo lleva el regulador de presion del combustible , pues me dio un fallo y posiblemente sea esto , mezcla demasiado rica , revisado sonda y demas lo unico que me falta es esto
Re: donde se encuentra el regulador de presion de combustibl
MensajePublicado:16 Ene 2014, 20:00
por barraquer
creo que sea encontrado la respuesta en internet , lo lleva en la bomba los multipunto y los nonopuntos en la rampa de de inyectores me equivoco o es asi
MensajePublicado:16 Ene 2014, 21:06
por chaky106
Debajo de los asientos traseros tienes 2 tapas, en la de la derecha esta el regulador, y en la de la izquierda la bomba.
Un saludo!
MensajePublicado:17 Ene 2014, 12:29
por barraquer
gracias por la respuesta . pregunto los fase dos llevan el regulador al lado de la bomba o es el aforador , aunque creo que mi bomba lo lleva incluido el aforador , no puedo verlo porque el coche esta en taller reparando golpe por detras pero me interesaria saberlo por revisarlo cuando me lo den por ahorrarme unos euros
MensajePublicado:17 Ene 2014, 23:15
por chaky106
En 1.1 multipunto bomba y aforador juntas, y regulador en la otra tapa, los monopuntos como dices si, llevan el regulador en la admision, es una chapa cuadrada con 4 torx.
Cuenta que tambien si te da mezcla demasiado rica, puede ser la sonda lambda que lea mal, o los injectores que injectan mal, el filtro del aire muy sucio... ese fallo significa que la centralita por mas que intenta corregir la mezcla no es capaz dando lugar a ese fallo, y seguramente se pone en modo degradado(mapas que tiene para "funcionar" en estos casos).
Saludos!
por chaky106
Saludos!
MensajePublicado:17 Ene 2014, 23:17
por WISPER
En todos los multipunto llevan el regulador en la otra tapa?
MensajePublicado:18 Ene 2014, 06:12
por chaky106
en los 1.1 multipunto(hfx) si, ya que digamos que no hay motor "fase 1" en multipunto. El motor antiguo es el monopunto.
Despues 1.4 kfw
y 1.6 nft
Desconozco el 16v, en ultimos modelos pienso que tambien.
Saludos!
MensajePublicado:18 Ene 2014, 14:06
por barraquer
gracias cuando recoga el coche lo vere el fallo fue 0172 , cambie filtro aire , bujias , limpieza inyectores con la maquina , en abril del año pasado cambie catalizador y las dos sondas , he borrado el fallo y andado una semana con el antes del golpe y no a vuelto a salir, por eso quiero revisarlo porque gasta gasolina , pregunto tendre que revisar el sensor map el de presion del colector de admision
MensajePublicado:18 Ene 2014, 14:11
por barraquer
donde puedo comprar esas piezas , teneis alguna foto del regulador , el map se que en oscaro pero el regulador no sale
MensajePublicado:18 Ene 2014, 23:38
por LMMotorsport
yo tenia un regulador por casa, si te interesa te lo busco y lo vemos
MensajePublicado:19 Ene 2014, 13:14
por barraquer
si puedes hacerle la foto te lo agradeceria y lo busco , es por no ir a la citro gracias
MensajePublicado:23 Ene 2014, 20:32
por barraquer
cuantas tomas o mangueras lleva el regulador dos o tres y los bares son tres o mas
MensajePublicado:23 Ene 2014, 23:44
por LMMotorsport
pues depende el modelo lleva 3 o 3.5
fijate bien en el que tu tienes, debe de ponerlo
MensajePublicado:23 Ene 2014, 23:47
por WISPER
Si necesitas una bomba yo tengo por aqui una bien maja baratita
MensajePublicado:30 Ene 2014, 19:11
por barraquer
cambiado regulador comprado en la casa me pone 050 y va pinchado en el cilindro trasero y cojido con una grapa
MensajePublicado:30 Ene 2014, 23:28
los reguladores son de 3 bares o de 3.5 bares.
ke problema tienes para cambiar el reguador? muy pocas veces hay ke kambiarlo...
MensajePublicado:31 Ene 2014, 10:17
por barraquer
me comprobaron la presion de la gasolina y no era la correcta , la bomba estaba bien , y de paso limpie el sensor map y limpie inyectores con la maquina , el lunes ire a comprobar el c.o la sonda y cata tiene 9 meses . filtro y bujias tambien
