Página 1 de 2
Temperatura a 3/4 saxo vts 8v 90cv
MensajePublicado:20 Ene 2014, 15:12
por Oskkarr
Hola a todos! Bueno he leido muchas cosas y visto muchas polemicas a cerca de este tema el cual no me da la impresion de que este solucionado...me gustaria saber que decis a este dato los que tengais un saxo de 90cv ya que estoy hasta los huevos de hacerle cosas al mio y no baja de esta temperatura 3/4...no pierde ni consume nada rariador perfecto fusibles nivel correcto anticongelante purgado perfecto termostacto igual y culata perfecta. Ayufs estoy desesperado...me repatea ver la aguja tan arriba...si es un defecto de fabricscion como muchos dicen pues vaya cagada. Saludos a todos!!!
https://imageshack.com/i/0r7cytj
Re: Temperatura a 3/4 saxo vts 8v 90cv
MensajePublicado:20 Ene 2014, 15:13
por WISPER
Ve a un taller y que te midan la temperatura de la culata con un termometro laser.
MensajePublicado:20 Ene 2014, 22:28
por tarraco
Radiador en mal estado, o tapón del radiador¡¡¡¡¡
MensajePublicado:20 Ene 2014, 22:30
por WISPER
Muchos no tienen problemas y van a 3/4...
MensajePublicado:20 Ene 2014, 23:29
por Oskkarr
Oskkarr escribió:Hola a todos! Bueno he leido muchas cosas y visto muchas polemicas a cerca de este tema el cual no me da la impresion de que este solucionado...me gustaria saber que decis a este dato los que tengais un saxo de 90cv ya que estoy hasta los huevos de hacerle cosas al mio y no baja de esta temperatura 3/4...no pierde ni consume nada rariador perfecto fusibles nivel correcto anticongelante purgado perfecto termostacto igual y culata perfecta. Ayufs estoy desesperado...me repatea ver la aguja tan arriba...si es un defecto de fabricscion como muchos dicen pues vaya cagada. Saludos a todos!!!
MensajePublicado:20 Ene 2014, 23:30
por marti2
la gran mayoria es porque el electro tarda demasiado en saltar
MensajePublicado:20 Ene 2014, 23:31
por Oskkarr
WISPER16V escribió:Muchos no tienen problemas y van a 3/4...
Pienso que puede ser mi caso...el problema es que me repatea ver la flecha ahi arriba y xlaro algo de miedo por si pasa algo que salga muy caro luego
MensajePublicado:20 Ene 2014, 23:36
por Oskkarr
marti2 escribió:la gran mayoria es porque el electro tarda demasiado en saltar
Deberia buscar alguna solucion o no me deberia suponer un problema?
MensajePublicado:21 Ene 2014, 01:32
en los fase 1 de 8v el indicador solía venir mal calibrado ya de fábrica, es sólo eso, la aguja de la temperatura se empieza a mover muy pronto, igual 10º antes de lo que debería, y por eso luego llega tan arriba
MensajePublicado:21 Ene 2014, 14:32
3/4 de marcador son 90 grados. temperatura normal de funcionamiento...
MensajePublicado:21 Ene 2014, 18:34
por gusepe
No se un VTS o un gasolina, pero el mio no llega a la primera raya. Aun asi a ver si te pueden meter la maleta en el ODB que asi te medira bien la temperatura
MensajePublicado:22 Ene 2014, 12:21
por Opty
Buenas!
Si has comprobado todo eso que dices y está correcto, no debes de preocuparte por nada aunque sí podrías mirar la temperatura con una pistola laser como te apuntan más arriba, para terminar de descartar.
En mi caso me pasaba algo parecido, de repente, la aguja de la temperatura me subía unos pocos milimetros por encima de lo que solía estar. Dí muchas vueltas con el tema, purgados, etc, hasta que harto le conecte la maquina de diagnosis, circulé con el coche y la máquina puesta, y no pasaba de 90º, aunque la aguja sí se subía un poco más. Te lo cuento para que no te quemes en exceso con el tema.
MensajePublicado:26 Ene 2014, 20:21
por testaferro
hola
tengo un saxo 1.1 i
con el motor original....lo de la temperatura me paso desde que me cambiaron la distribucion....la temperatura siempre alta...y todo lo demas estaba igual que el dia de antes...
le cambie el motor por un 1.6i 90cv......con 50 mil km...por seguridad le hice la distribucion...esta vez s la hice yo, con todo el material de la citroen....y la verdad problemas 0.
he llegado a la conclusion que hay bombas de agua no originales....que no deben ser igual de efectivas que la de origen...y da problemas...
MensajePublicado:29 Ene 2014, 22:39
por Oskkarr
alejandrocas escribió:en los fase 1 de 8v el indicador solía venir mal calibrado ya de fábrica, es sólo eso, la aguja de la temperatura se empieza a mover muy pronto, igual 10º antes de lo que debería, y por eso luego llega tan arriba
Eso ya lo he escuchado muchas veces pero el mio es de los ultimos fase 1 que hicieron, justo cuando empezaron con los fase 2 y pense que ese problema lo podrian haber solucionado...
MensajePublicado:29 Ene 2014, 22:42
por Oskkarr
Opty escribió:Buenas!
Pues gracias por la informacion me has quitado un peso de encima enorme, de todas maneras comprobare la temperatura igual que has hecho tu. un saludo y gracias
MensajePublicado:29 Ene 2014, 22:43
por Oskkarr
testaferro escribió:hola
tengo un saxo 1.1 i
En la bomba de agua yo ya no he metido mano porque el coche lleva unos meses conmigo y la verdad le toca la distribucion y la bomba del agua en el siguiente cambio de aceite...por lo que me cuentas me ire a piezas de origen por si las moscas.
MensajePublicado:29 Ene 2014, 22:53
por WISPER
Llevo ya 3 bombas de agua "no originales" y no e tenido problemas ninguno y llevo ya bastantes km.
MensajePublicado:29 Ene 2014, 23:01
por Oskkarr
WISPER16V escribió:Llevo ya 3 bombas de agua "no originales" y no e tenido problemas ninguno y llevo ya bastantes km.
Pues vaya :S supongo que como todo te puede salir bueno o malo entonces...
MensajePublicado:09 Abr 2015, 16:28
por Oskkarr
Finalmente comprobe en condiciones la temperatura del motor como me has dicho y todo correcto, al parecer en los modelos anteriores al año 2000 el sensor de la temperatura no marca correctamente.
MensajePublicado:16 Jun 2015, 03:07
por aritzondo
el mio es de los primeros del 97 y va asi y me he hecho viajes y todo y va bien.. los fase 1 es lo que hai jajajajajja
