Página 1 de 2
Cambio de pinzas en saxo con ABS. anchura disco?283x26?
MensajePublicado:21 Ene 2014, 07:59
por Albertinik
Hola!
Me he decidido a cambiar las pinzas de mi saxo 8v por otras mas grandes para discos 266 o 283.
Mi duda es si al llevar ABS las pinzas son diferentes a las de un vts normal. Llevan algun sensor en la pinza??
Se podrian poner unas pinzas de cualquier psa q tenga abs supongo no?
Aver si me podeis orientar q sty un poco pez en esto del abs gracias
Re: Cambio de pinzas en saxo con ABS
MensajePublicado:21 Ene 2014, 14:09
es todo igual... el sensor va en la magueta. y el dentado en el palier... asike nada...
pon sin mas. la unica precaucion que debes de tener es ke no toke la pinza en el sensor. y si toca pues mueves el sensor de sitio. da igual donde lo pongas siempre que lea el dentado.
la bomba pues... supongo que tendra 2 salidas no?? pues cojes una de 2 salidas igual...
MensajePublicado:21 Ene 2014, 14:40
por Albertinik
Vale me ha qedao claro el tema del abs jeje gracias pitifinho.
Lo que he estado buscando de que coche pillarlas para que no me toque limarle material al portapinzas.
Esq hay lio cn q si de antes del 2000 q si de despues... etc
Y la bomba que llevo yo de serie tendre q ver de cuanto es... y si es de poco de 19 o asi buscare una que tenga las salidas por el mismo lado.
A ver si me sacais de duda y empiezo a pillar el material ya
MensajePublicado:21 Ene 2014, 16:12
de un xsara 2. no te complikes.
la bomba si tienes problema por encontrarla nueva tampoko vale tanto. aparte si no encuentras con las mismas salidas puedes taparlas con purgadores de las pinzas.
MensajePublicado:22 Ene 2014, 19:01
por Albertinik
Gracias compi, ahora a buscarlas
MensajePublicado:22 Ene 2014, 21:24
por jborras87
Y se podría incluir el ABS a un saxo que no lleva?
MensajePublicado:23 Ene 2014, 01:14
si. pero seria de locos....
MensajePublicado:23 Ene 2014, 10:17
por jborras87
Cómo de locos? Porque la seguridad es muy importante. Y llevando ABS el coche frenará mejor, no?
MensajePublicado:23 Ene 2014, 12:55
por Albertinik
Por poder claro q se puede... pero preparate.
Busca un saxo al que quitarselo por que de otro kodelo no se yo... toda la instalacion de bomba de freno repartidor sensores y centralita q lo incluya... un jaleo vamos.
MensajePublicado:23 Ene 2014, 13:11
es de locos por la instalacion ke conlleva eso.
aun asi... deberias encontrar otro saxo ke tenga ABS. y es cosa casi imposible. yo nunca vi uno. y aquí en el foro debe de aver 2 o 3.
MensajePublicado:10 Feb 2014, 01:03
por josemig84
Albertinik no se si llego a tiempo, pero por si t sirve de ayuda te cuento! Yo monte unas pinzas lucas de un xsara vts 167cv del 98, se adaptan bien salvo q tienes q cortar un pico d casi 1 cm de la pinza para q adapte bien y no t de en la mangueta, pero bien es muy facil, el mio tiene abs y como dicen estos al ir en el dentado de la transmision no hay problema, el tema de la bomba yo no se la he cambiado de momento, no se que hacer por que al llevar abs montamos la de 22,3 creo y no se si se notara demasiado como para cambiarla, q opinais los q la llevais? A mi el pedal se hundio un poco, nada del otro mundo pero algo, estoy listo para montr latiguillos metalicos, asiq ya os contare mi exp, pero todos decis q merecen la pena asiq adelante!! Por cierto 100% recomendable para todos!!
MensajePublicado:10 Feb 2014, 22:19
cambiarla... si ke se nota. y mucho. 1mm... es un mundo en presiones de frenos. los latiguillos... bueno.. esta bien. pero seria recomendables tambien poner un buen likido. un 5.1
por cierto.. para la bomba.... me supongo ke al llevar ABS teneis dos salidas? si es asi... poner la ke se pone para SIN ABS y le poneis dos purgadores de las pinzas en un lado y listo. si solo es de 1 salida.... ya tendreis ke komprarla.
MensajePublicado:12 Feb 2014, 19:05
por josemig84
pitufinho escribió:cambiarla... si ke se nota. y mucho. 1mm... es un mundo en presiones de frenos. los latiguillos... bueno.. esta bien. pero seria recomendables tambien poner un buen likido. un 5.1
Es de 2 salidas pitufinho, creo que la de los xsara hdi y los 1os c4 valen, asiq a ver si voy al desguace e Investigo! Jejeneje
MensajePublicado:12 Feb 2014, 23:16
si es de 2 salidas... hazme caso... cojes dos purgadores de las pinzas y tapas las salidas ke te kedan libres. en caso de que no encuentres una valida... y tengas ke kojer la tipica del 406. ke por cierto... casi vale la pena comprarla nueva. porque el precio ke tienen aora... es casi el mismo ke nueva. pregunta en la tienda de recambios.
MensajePublicado:28 Feb 2014, 00:28
por Albertinik
Ya pille las pinzas para discos 283.
Son bosch y ahora me toca pillar discos pero estoy viendo q hay varias anchuras...
283x26
283x22
283x20.4
Yo pensaba qu era la primera pero ahora dudo... sabeis cual entra? O entran las 3 medidas?
Re: Cambio de pinzas en saxo con ABS. anchura disco?283x26?
MensajePublicado:28 Feb 2014, 17:17
lo mejor seria ke kojieras la muestra del coche donde las sacaste....
tienes ke mirar tambien la altura de disco.
d ke koche las sacaste?
MensajePublicado:28 Feb 2014, 21:21
por Albertinik
Pues esq no lo desmonte yo... era un 307 1.6 16v se supone
Son la.pinza bosch de PSA. A ver si alguno sabe medidas
MensajePublicado:28 Feb 2014, 22:58
por pakinho16v
yo llevo las del 307 pero ni idea d cuanto miden tio y asta el dia 4 no puedo verlo de todas formas solo tienes k limar un poko la pinza para k no t toke en la mangueta y gas para alante jjejje!
MensajePublicado:01 Mar 2014, 17:04
por Albertinik
Las probé en una mangueta de un 1.5d y encajaban perfectas. Lo que no se si todas las manguetas de saxo son iguales.
Lo de la altura del disco en que influye? en que queda el disco mas adentro o fuera según sea? no seria la misma medida que llevo ahora en los de serie? creo q es 34 mm
Ya os contare como lo voy solucionando,
MensajePublicado:01 Mar 2014, 20:18
estube mirando el catalogo de discos y bueno... 22 24 o 26... tanto da.... vieenen esas diferncias si el 307 tiene ESP o no tiene. pero en tu caso... yo creo que da igual.
las pastillas tienen espesor de 19mm asike echa calculos de ke discos puedes meter. abre la pinza de todo, le kitas 4cm de las pastillas y te keda el espesor del disco.
la altura son 34mm
